Cual es la mejor versión de 3ds Max y Vray para trabajar con 64bits
    Sep 2006
    Cual es la mejor versión de max y Vray para trabajar con 64bits?
    Hola a todos, acabo de comprarme un PC con dual Core x2 64 AMD 4 Gb Ram y una Ati HD3200, con Windows XP professional 32. Actualmente trabajo con el 3dsMax 8 y Vray 1.5 service pack 2 y todo va bastante bien, cuando funcionan los dos procesadores, un amigo me dijo es por el sistema operativo, que tiene problemas con reconocer ambos núcleos, (me baje todo lo necesario, pero igual sigo con la tontera de que ha VCS no usa los dos núcleos) así que, me recomendó migrar al Windows XP 64 professional, aparte que así podría usar los 4 Gb de Ram que dice que no aprovecho con el Windows 32 (es cierto eso?) ahora el tema es. ¿el 3dsMax 8 funciona bien con ese sistema operativo¿Cuál combinación de software es la que me permitiría llevar al 100% mi PC, estaba por comprarme el max2009 pero antes quería saber la opinión de ustedes, por ahí he estado buscando y no hay Vray service pack 2 para esa versión del 3ds Max creo, o si? De acuerdo a su experiencia que me conviene? Ah se me olvidaba soy arquitecto así que, el uso de 3ds Max y Vray es básicamente para infoarquitectura.
    Agradezco sus comentarios y consejos. Éxitos y saludos para todos.
    Jan 2008
    Hola carlitos666 me parece una máquina muy buena lo que te comento tu amigo es cierto por que el sistema operativo Windows XP x32bit solo tiene la capacidad para manejar hasta 1.5 siendo este el corporartivo el Windows XP service pack 3 maneja un 3.25 Gb de Ram siendo la tolidad de 4 Gb en cambio el Windows XP x64 postura la capacidad de manejar hasta 125 Gb de Ram exprimiendo al máximo el rendimiento de el PC en lo personal he estado intentando migrar también mi PC a esa configuración, pero e tenido problemas y me imagino que tú también los tendrás, pero lo bueno es que yo algunos ya los solucione.
    Primeramente los drivers de el PC ya que los que te viene son compatibles solo con 32 bit y hay que conseguirlos a 64bit.
    Segundo tratar de migrar todos los programas que posturas a 64bit por que los anteriores no se pueden instalar.
    Tercero Poser 3ds Max a 64 bit.
    Ya teniendo todos estos requisitos podrías aventurarte a instalar Windows XP service pack 2 x64bit.
    Espero te sirva att. Desk el salvador:098.
    Sep 2006
    Gracias por la información adesck, efectivamente algo así pensé me veré obligado a hacer si quiero usar la potencia de mi máquina al 100%. Tu que versión de 3ds Max usas? Usas Vray? Que versión? Te ha traído problemas? Espero a que salga el Windows 7?
    Sep 2004
    Hola carlitos666, es complicado migrar compañero, pero si tienes una máquina buena querrás sacarle el máximo provecho, yo migre a Windows Vista, me hice una partición adicional en el disco duro, así que, tengo vista y XP, por si algo sale mal, ya van cuatro días y no tuve problemas, el Windows Vista me reconoce los 8 Gb de Ram que tengo y eso sí que se nota en la velocidad y la gran cantidad de datos que puede procesar el 3ds Max.
    Por ahora estoy conforme, además ya hasta me acostumbre a su interfaz.
    En vista me instale lo estrictamente necesario para el trabajo (también soy arquitecto), así que, además de los drivers actualizados, tuve que actualizar el Bios, los programas que uso son AutoCAD, 3ds Max, Vray, Adobe Photoshop y otras utilidaes. Es una alternativa compañero, sé que a la mayoría no le hace gracia el Windows Vista, pero ya te digo, hasta ahora no tuve problemas, suerte.
    Jun 2007
    Qué tal? Tratare de responder algunas dudas que veo que aún no te han comentado. En primer lugar si existe el Vray para max2009, de hecho, existe para max2010 así que, por eso no hay problemas y corre excelentemente bien sobre Windows XP 64bits, lo que si te recomiendo es que revises a priori si tus componentes son compatibles con esta versión del sistema operativo, ya que hay algunas piezas de hardware que no tienen drivers para XP y tendrías que cambiarlas.
    La memoria Ram te va a dar un salto tremendo en rendimiento, técnicamente no es posible que el sistema operativo de 32bits maneje más de 2 Gb de Ram por aplicación, así que, el hecho de que tengas 4 Gb no te va a mejorar el desempeño, simplemente te va a quedar un poco de reserva para otros programas que se estén ejecutando al mismo tiempo, trata de abrir una escena bien pesada, digamos de unos 12 a 15 millones de polígonos y verás que el programa se cierra porque no puede montar archivos tan pesados en la memoria. Hace un tiempo estuve trabajando en una escena de una finca aquí en mi casa junto con una amiga y en mí máquina (con XP y 6 Gb de Ram) podía trabajar en la escena sin problemas mientras escuchaba música, cuando tratamos de abrir el archivo en su equipo ni siquiera terminaba de abrir cuando ya se había cerrado el programa y era porque no había notado que por la alta cantidad de árboles y otros elementos en la escena, esta ocupaba casi 4 Gb de Ram al abrir el archivo, cosa imposible de hacer en un sistema de 32 bits.
    La versión de 3ds Max 8 fue la primera versión oficial de Autodesk, y fue más bien como una especie de transición hasta que salió la versión 9 (en lo personal pienso que ha sido la mejor versión de 3ds Max hasta ahora), la versión 2008 no me pareció un gran avance, la 2009 (que es la que uso ahora) me parece muy estable y completa, incorporando algunas herramientas nuevas y mucha compatibilidad tanto con plugins actuales como con excelentes librerías disponibles tanto a la venta como de manera gratuita. Saludos amigo, espero que esto te sirva y cualquier duda estoy a la orden.
    Un usuario feliz de XP 64 bits.
    http://romanmolina.blogspot.com
    Intel I7 920 2.66 Ghz
    12 GB RAM DDR3 1333Mhz Kigstom
    MSI X58 Platinum
    nVidia Geforce 9800 GTX+
    Intel C2 Quad Q6600 OC @ 2.7 Ghz
    6GB RAM DDR2 800Mhz Corsair XMS2
    Abit Fatal1ty FP-IN9 SLI
    nVidia Geforce 9600 GT Xtreme Edition
    Nov 2006
    Yo te recomiendo Windows XP. Vista es engorroso y a mí por lo menos me crea más problemas que soluciones cuando tengo que pelearme con el (opinión personal, alguno habrá que lo prefiera).
    No creo que tengas problemas para migrar con tu ordenador, sólo asegurarte de encontrar los drivers correctos para los componentes.
    Lo de pasar a Windows 7 ni lo consideraría una opción. Creo que hay que dejar correr un sistema operativo en el tiempo antes de actualizarse para evitar la falta de software actualizado, bugs, etc. Un saludo.
    Sep 2006
    Muchas gracias a todos por sus mensajes, les cuento: Me compré un disco duro para probar el Windows XP 64, estoy usando ambos Hd con el PC para ponerlas a competir. Así que tengo 2 sistemas funcionando con mi PC.
    El 1° Windows XP 32 | max8 | Vray 1.5.
    El 2° Windows XP 64 | max8 | Vray 1.5 (si primero probé para ver si el rendimiento aumentaba con solo software, el resultado fue el mismo que con Windows 32, las mismas velocidades de renders).
    Después decidí probarlo con el max2009, me pareció recontra interesante la nueva plataforma, le puse el Vray 1.5 service pack 2 y ahí fue cuando todo se fue al demonio y todo se desmorono como un castillo de naipes, estaba más enojado que padre de marica, los renders se iban al techo, demoraban un orto, pareció una estafa estos nuevos programas, el Hd, el nuevo so, el nuevo max, todo al tacho, ahora estoy recontraperdido, que me sugieren? Hay algún Vray nuevo que sea mejor y más ágil?
  1. 3ds Max Mejor versión de 3ds Max para trabajar con Vray
    Por albertoduga en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 17:38
  2. Adobe Photoshop Cuál es la mejor extensión para trabajar con PageMaker?
    Por juan_pedro en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-04-2023, 20:49
  3. Hardware Cual versión de Windows necesito para trabajar
    Por Gabriel Herrera en el foro Hardware
    : 05-04-2014, 08:26
  4. 3ds Max Cual es el mejor motor de render para trabajar en 3ds Max el efecto Toon
    Por jmpinero en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-09-2009, 22:19
  5. Ciencia Cual es la mejor luz para trabajar
    Por Q2Easo en el foro Ciencia
    Respuestas: 27
    : 26-02-2004, 20:12
