Agradecería mucho vuestra
    May 2002
    Por favor agradecería mucho vuestra
    Estoy intentando hacer un render tipo esquema y no logro un resultado óptimo. No me funciona el modo alámbrico ni el material INK and Paint de 3d Studio.
    En el Mental Ray hay un ajuste predefinido que al cargarlo me realiza un render perfecto de los contornos visibles, pero no afecta a los ocultos, y este es mi problema.
    Espero que me podáis ayudar. Un saludo y mil gracias a todos.
    Oct 2002
    Explícate un poco mejor, porque así, no se lo que quieres, no entiendo lo de esquema, que quieres hacer un esquema, usa el work, es broma, o no sé si quieres hacer un render en modo wire, ni idea, a ver si puedes ser más concreto.
    No sé si esta puesto en las normas del foro, pero si pudieras ser más directo en el asunto sería mucho mejor a la hora de buscar cosas en el foro, por que si esto se llena de: hola tengo un problema o hola necesito que me ayudéis y dentro es la misma pregunta, pues menuda perdida de tiempo, pero si se pone, algo más explicativo, que para eso está el asunto, al estilo, hola problemas con el wire de max, o quiero hacer un esquema, pues si alguien más tiene problemas con el wire o alguien más quiere hacer un esquema le será de gran ayuda que esté bien escrito el asunto.
    Hasta luego, un saludo.
  1. 3ds Max Sugerencias 3ds Max se cierra les agradecería
    Por DCXtreme en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-12-2011, 00:31
  2. Render tardado agradecería su
    Por DCXtreme en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-06-2011, 00:28
  3. Hardware Necesito vuestra me
    Por moverchu en el foro Hardware
    : 01-07-2008, 11:44
  4. Respuestas: 6
    : 21-06-2007, 20:59
  5. Hardware Necesito vuestra
    Por mase en el foro Hardware
    : 10-05-2007, 12:06
