Resultados 1 al 12 de 12
Modelar con symmetry
    Apr 2009
    Question Modelar con symmetry
    Estoy modelando un personaje en 3dsMax con Symmetry o sea hago la mitad del cuerpo, pero me surgió una duda no sé si es posible.
    Hay veces que entre la figura que estoy modelando y la simetría me quedan vértices separados y me necesito unirlos sin necesidad de estar colapsando la simetría, para poder seguir usándola, es posible esto?
    Jan 2007
    Thumbs up Modelar con symmetry
    Tengo la misma duda, pero mi pregunta va así, como elimino la línea de en medio, por ejemplo, modelo 1 cara, pero en la unión de los vértices, me queda 1 línea, no se desvanece, como hago que se funda? Algún truco? Bueno soy nuevo en esto si pueden darme un tip lo agradezco de mil formas.
    Estáis pidiendo que la simetría no sea simétrica?
    Apr 2009
    En cierta forma tienes razón. Pero en Blender se puede hacer, por eso preguntaba. Con mirror tampoco ¿no?
    Pon una imagen de lo que te pasa y te digo las varias soluciones que pueden ser dependiendo del caso.
    Apr 2009
    Ok, el tema es así:
    Se pueden unir o crear polígonos sin necesidad de colapsar el Symmetry?
    Sep 2005
    Eso se soluciona bajando el umbral de soldadura del Symmetry. Saludos.
    Feb 2007
    Eso es porque los vértices de esa parte no están cerca al centro de la simetría acerca los y listo.
    Apr 2009
    No entendí, que umbral?
    Si es lo primero que se me ocurrió, de hecho, lo hice, pero pensé que era la manera incorrecta de solucionar el problema, por eso preguntaba si existía otra forma de hacerlo.
    Feb 2007
    La otra es seleccionar seleccionar las aristas que conforman el borde de la malla, esto se hace con la opción border luego en la pestaña edit geometry, buscar el botón make plane o los botones x y, z que están al lado de make plane, por lo general es el x.
    El umbral es el límite de que toma la simetría para unir. En Symmetry mueve la opción thershold para que mires lo que pasa.
    Última edición por 69recc; 30-05-2009 a las 00:03
    Apr 2004
    Vaya para una vez que se la respuesta llego tarde, bueno voy a publicar para al menos corroborar la solución aportada por Recc45.
    Y hacer gráfica su buena explicación. Saludos.
    Apr 2009
    Gracias, me funciono, ya aprendí algo nuevo.
  1. ZBrush Consulta radial symmetry
    Por Antopc en el foro Modelado
    : 01-01-2026, 00:24
  2. 3ds Max se cierra al usar Symmetry
    Por Cooltrane00 en el foro Modelado
    : 22-12-2015, 19:16
  3. Sugerencias con modificador Symmetry 3ds Max
    Por nebpmp en el foro Modelado
    : 14-10-2015, 13:08
  4. Problema con modificador symmetry
    Por istiilez en el foro Modelado
    : 06-10-2015, 14:57
  5. Respuestas: 3
    : 13-10-2013, 11:48
