Resultados 1 al 16 de 16
Sombras indeseadas Mental Ray
    Feb 2009
    Sombras indeseadas mental ray
    Hola, soy un estudiante de telecomunicaciones especialidad imagen y sonido y estoy llegando a la recta final de mi proyecto fin de Carrera.
    Éste consistía en modelar un capitel corintio con motivos florales (modelado orgánico de hojas y demás).
    Bien, todo lo tengo ya modelado, colocado y texturizado, pero a la hora de iluminar, creo un ies_sun y un ies_sky para hacer luz general y destellos, siendo la Sun la que crea las sombras, y todo con el motor Mental Ray.
    Las sombras inicialmente he estado usando las de Raytrace, pero me crea problemas ya que genera sombras duras donde no deberían de estar.
    Quisiera saber si ya os ha pasado y como lo podría solucionar, porque he probado todos los tipos de sombras, tipos de luces, pero de una u otra manera me las genera.
    Lo que he probado es cambiar las fuentes por Mental Ray (mr_sun y mr_sky) con un Softness alto (25) y 24 muestras, pero entonces cierto que no se ve tanto el error, pero son tan diluidas las sombras que la escena carece de profundidad.
    Aquí dejo algunas fotografías y el enlace al archivo max.
    Avisar que el archivo pesa muy mucho (150 megas) pero agradecería mucho el esfuerzo.
    Como parte del proyecto tengo que hacer un tutorial de cómo lo he hecho, y una vez hecho lo podré compartir con todos vosotros, por eso me gustaría dejar-lo bien acabado.
    Bueno, gracias de todas maneras.
Nombre: Softness_10.jpg
Visitas: 215
Tamaño: 151.3 KB
ID: 104526   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Textura_shadows_mal_al -apropar-se.jpg
Visitas: 315
Tamaño: 260.7 KB
ID: 104527   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: no_es_veuen_fulles_17,18_.jpg
Visitas: 237
Tamaño: 124.0 KB
    Última edición por Otosh; 24-05-2009 a las 16:29
    Jun 2003
    Eliminalo todo y deja una tetera con un plano nada más que le eche un ojo, que pesa mucho. Aunque de momento mira a ver si hay gemotria solapada (por si lo has clonado encima sin querer).
    Venga, a ver si doy con el problema.
    Poderoso el frikismo en mi es
    Feb 2009
    Hola. Aquí te adjunto un par de imágenes de la escena con todo sacado excepto las luces y con una tetera por allí. Muchas gracias por la ayuda.
    A ver si tienes idea de que puede ser.
    He mirado y sí que había alguna cosa clonada por debajo, la he sacado y sigue funcionando mal, y por lo que se ve en la tetera, las sombras no responden bien.
Nombre: Text_ok_AMB_teapot.jpg
Visitas: 226
Tamaño: 65.3 KB
ID: 104729   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: text_ok_MAB_TEATERE_+_terra.jpg
Visitas: 927
Tamaño: 93.7 KB
    Jun 2003
    Vaya he visto la geometría solapada sí, revísalo todo bien otra vez, también veo que estas usando el IES Sun cuando deberías usar el Mental Ray Sun y Mental Ray Sky, también aparece una luz Vray que deberías borrar por si acaso, los materiales son estándar, pasalos a profesional materiales o Arch&design. El Sampling Quality lo tienes a 1/4 4 -> mejor a 1 16. En exteriores la GI (o sea fotones) no deberías activarlos, con el FG y un par de bounces sobraría.
    Bueno, de momento ahí ya tienes para entretenerte. Un saludo.
    Um he visto la geometría solapada sí, revísalo todo bien otra vez, también veo que estas usando el IES Sun cuando deberías usar el Mental Ray Sun y Mental Ray Sky, también aparece una luz Vray que deberías borrar por si acaso, los materiales son estándar, pasalos a profesional materiales o Arch&design. El Sampling Quality lo tienes a 1/4 4 -> mejor a 1 16. En exteriores la GI (o sea fotones) no deberías activarlos, con el FG y un par de bounces sobraría.
    Con eso evitas los problemas de las sombras? O son consejos generales solamente?
    Jun 2003
    Son generales al proyecto, no me arriesgo a apuntar a un solo sitio de momento y con estos nuevos valores creo que podría solventarse o bien acercarnos más a la solución del problema. Por cierto, tío, a ver si charlamos y me cuentas que tal te va.
    Feb 2009
    Nanai. De momento sin solución. Lo que ayer anduve probando es cambiar la luz, crear un nuevo mr_sun i Sky, y aplicar el environment de Daylight outdor, pero no cuajó, así que, opté por coger la estructura en si y hacer un merge en un nuevo escenario sin nada, para volver a meter luz desde 0.
    Resultados por el estilo.
    Jun 2003
    Que cosa más rara, yo seguiría apuntando a que es la geometría, prueba a hacer un merge de un modelo de otro proyecto que tengas a ver si se comporta igual y sube el render.
    Feb 2009
    S. O. L. U. C. I. O. N. A. D. O. Finalemnte, hoy he hecho un merge de todo en una nueva escena, quitando las 3 luces (2x skylight y una textura Vray light) para poner un nuevo mr_sun i un skylight basiko, con un environment logaritmico, una configuración del bounce de 2 i medium, y un Softness del sol de 2 o 3 i 24 samplers.
    El problema era que el motor Mental Ray no era capaz de renderizar tal bestialidad de escena, por lo que he tenido que sacar una de las columnas.
    Así queda: alguna idea para poder renderizar todo junto sin que me salga el error de insuficiencia de memoria?
    Vaya bien.
Nombre: caps_3_junts_2.jpg
Visitas: 244
Tamaño: 158.2 KB
ID: 104965   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: terra-tiling_30_Ground_OK.jpg
Visitas: 228
Tamaño: 262.1 KB
ID: 104966   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: high_bonce_1.jpg
Visitas: 193
Tamaño: 203.4 KB
ID: 104967   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: zoooming_cap_II_medium_bonce_2_SUGOYYY.jpg
Visitas: 198
Tamaño: 263.2 KB
    Jun 2003
    Vaya bien.
    Sí, estas usando el BSP2? Para escenas con más de 1 millón de polígonos se debe activar, también tienes la opción de hacer proxis en Mental. Un saludo.
    Feb 2009
    Ugs, aí más dado. No conozco el significado de ambos tecnicisomos. Voy a buscar a ver. Gracias por la información.
    Feb 2009
    Jurs. Acabo de buscar por este foro y por las ayudas de 3ds Max pero no encuentro nada de BSP2 o las llamdas proxys.
    Me podrías hacer una demo de esto o si más no decirme de dónde sacar algo útil?
    Podría ser la solución para la seqüencia de vídeo que quiero hacer y los planos generales. Gracias por todo, poco a poco va saliendo¿
    Jun 2003
    Lo de los proxis debes hacerlo con el objeto que quieras hacer un proxi seleccionado (y crearas una especie de dummie, veras que interesante). El BSP2 lo tienes como ves en el panel renderer.
Nombre: proxismental.jpg
Visitas: 252
Tamaño: 174.3 KB
    Seguro, ya coincidiremos uno de estos días, ahora que estamos en la misma zona horaria debería ser más fácil.
    Feb 2009
    Vaya, a mi no me sale la opción de escoger el Mental Ray. Cómo mucho la de Vray, pero no es el motor que utilizo para renderizar y por consecuencia solo puedo usar el BSP, el grid y el larg_bsp (¿es lo mismo que el BSP2?)
    Aquí dejo un imp/pant de mi max.
    Siento si es muy fácil y pregunto mucho, pero no estoy familiarizado con los proxis y los dummies.
    Vaya bien.
    Y gracias.
Nombre: enseño.jpg
Visitas: 227
Tamaño: 182.8 KB
  16. #16
    Lo del BSP2 debe ser algo nuevo del 3ds Max 2009.
  1. Sombras reflexiones indeseadas
    Por javicg en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-11-2013, 19:49
  2. Autodesk Maya Problemas con sombras y renderizado Mental Ray
    Por AGSystem27 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-03-2011, 19:25
  3. Autodesk Maya Problemas con sombras y renderizado Mental Ray
    : 23-03-2011, 19:10
  4. Mental Ray Mental Ray donde están las sombras
    Por Warisnake en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-06-2009, 05:58
  5. Sombras indeseadas
    Por saxman en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-05-2008, 20:28
