Vray to Mental Ray
    May 2009
    Vray to mental ray
    Un cordial saludo para todos, mi pregunta es si existe algún programa para convertir un material Vray en Mental Ray, por ejemplo, yo descargue un sofá, pero su iluminación esta con Vray y yo no lo tengo entonces cuando renderizo se ve negro, hay alguna forma para solucionar esto, o si hay algún programa. Un saludo y gracias.
    Vray to mental ray
    https://www.foro3d.com/f24/árboles-e...ax9-74709.html. Script que pasa materiales de Vray a standard o Mental Ray y viceversa.
    Gtols_material_converter. http://www.scriptspot.com/3ds-max/Gt...rial-converter. http://www.evvisual.com/maxscript.htm.
    (Yo todavía no lo he probado).
    (Ya comentaras si te funciona bien.
    Feb 2008
    Vray to mental ray
    Hola. La respuesta va dirigida a quien lo quiera saber de antemano. Instalé el converidor de materiales y sólo he conseguido que me funcione una vez.
    Por instalación.
    Me explico. Una vez instalado parece funcionar bien, pero al cerrar 3d Studio y retomar.
    El script para seguir convirtiendo otros materiales, me ha cantado un error y me salta.
    A la ventana del script indicando un error.
    La solución engorrosa es desinstalar y volver a instalar, pero sólo volverá a funcionar.
    Una vez más.
    Si alguien sabe de alguna otra solución o no le ocurre esto agradecería que.
    Lo comentara. Gracias, gracias.
    Feb 2008
    Vray to mental ray
    Perdón. En el anterior mensaje dije al cerrar 3d Studio. Me refería al cerrar 3d Studio y volverlo a abrir. Saludos.
    Feb 2008
    Vray to mental ray
    Curioso curioso. He seguido investigando en el script Gtools_material_converte y siguiendo sus indicaciones, creé una nueva barra desde customizer para crear un nuevo botón que me permitiera arrancar el script directamente.
    Al hacerlo así, el programa me funciona, como ya comenté en escritos anteriores, 1 vez.
    Al cerrar 3d Studio y voverlo a abrir, resultaba que me saltaba un error y el script no funcionaba.
    Lo desinstalé y volví a instalar y al probar otra vez el resultado fue el mismo.
    Se me ocurrió ir por otro lado.
    3d Studio tiene la herramienta utilities (donde se ve el martillo) y en uno de sus botones suele estar la opción Maxscript.
    Picando en ese botón aparecen más botones para crear, abrir o ejecutar scripts.
    Si tocamos en el botón run script podemos acceder a la carpeta donde se instaló el script convertidor de materiales.
    Abrimos el archivo Gtools_material_converter, mse y veremos que se abre el script.
    O sea que si ejecutamos el script funciona, pero si lo hacemos con el botón que creamos según lo indicado en el archivo txt, no. O al menos a mí no. No sé si a alguien le ha pasado esto, pero si es así espero que les sirva la solución.
    Aprovecho estas líneas para agradecer a Guillermo Leal Llaguno la creación de este script.
    Feb 2013
    Vray to mental ray
    Cita Iniciado por Sanvas11 Ver mensaje
    Un cordial saludo para todos, mi pregunta es si existe algún programa para convertir un material Vray en Mental Ray; Por ejemplo, yo descargue un sofá, pero su iluminación está con Vray y yo no lo tengo entonces cuando renderizo se ve negro, hay alguna forma para solucionar esto, o si hay algún programa. Un saludo y gracias.
    Aquí dejo el link para convertir materiales de Vray a Mental Ray con Material Converter v1.24, el mejor para convertir materiales de un motor de render a otro: https://www.youtube.com/edit¿o=U&video_id=IQo90LVuBXU sin tantos problemas y automático.
  1. V-Ray Mental Ray Vray
    Por Blacko en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-03-2013, 00:55
  2. Videojuegos Vray Mental Ray en 3ds Max
    Por dejon en el foro Videojuegos
    : 05-10-2008, 19:20
  3. V-Ray De Mental Ray a Vray
    Por xavdan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-03-2008, 15:33
  4. V-Ray Mental Ray vs Vray
    Por Leandro en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-09-2007, 23:18
  5. V-Ray De mental a Vray
    Por R_Bianchini en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-03-2007, 19:03
