Resultados 1 al 8 de 8
Problema iluminación enviroment
    Problema iluminación environment
    Estoy realizando este render, voy a comenzar, pero siempre me resulta un problema en la luz, tengo que elevar los valores del environment alto, porque si no me queda un alto contraste, entre la sombra y la luz.
    Uso Vray Camera, trato de usar la iluminación que siempre he usado (linear work flow con reinhar en Color Mapping) + lc+brute force.
    En la primera imagen el environment esta a 1.
    En la segunda a 15, alguien podría aclararme por que sucede esto, es un problema que últimamente me viene así.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 122
Tamaño: 135.8 KB
ID: 104385   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 132
Tamaño: 141.1 KB
    "dime con quien andas y te dire si vamos!!!
    Eso de usar el LC en primary no me va mucho, yo siempre uso la dupla IR+LC. Lo del enviro no se bien porque se te da así, capaz que es algo entre el Sun y la Camera, el Sun siempre en 1.0 de multiplicador y la Camera jugar con el f-number bajarlo de 8 a 6 y luego a 4 e ir viendo la respuesta en el render. Saludos.
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    He cometido un error en la información es ir + brute force en los rebotes, pero, así como dices trabajo, es normal tener que subirle tanto al environment, además estoy usando el frame buffer, y es una forma de la que he trabajado anteriormente, y no me daba ese problema.
    Será que puedas ayudarme?
    Subí el max comprimido y lo miro a ver qué onda. Saludos.
    Bueno te muestro como quedo, al final la hice nocturna, es mi primera que hago, gracias de todas formas. Aclarok UE estoy consciente que lleva unos errores visibles, pero ahí se va-.
Nombre: 18 copy.jpg
Visitas: 106
Tamaño: 233.8 KB
    Tiene onda el nocturno, muy bueno. Me gusta la ambientancion en general, aunque tiene cosas duras está muy bien. Saludos.
    Algún consejo, tu sabes es el primer nocturno que hago. Algo que recomendar, te lo agradecería mucho liberado.
    En esta imagen en particular intentaría evitar la quemazón del paño de fachada (el del primer piso), sacaría el mono duro que está en primer plano caminando y las luces del auto que está en la calle están muy fuertes.
    En general intentaría suavizar algunas luces y complementer con alguna más del entorno (imagínate luces de otros edificios que habría en la zona y luces de la calle en general que es bien naranja). Suerte.
    Y si quieres algo más efectista, le metes más luz adentro (sin llegar a quemar) y apaga el entorno.
    Última edición por liberado; 02-06-2009 a las 20:23
  1. 3ds Max RPC enviroment
    Por Pekeño Saltamontes en el foro Plugins y Scripts
    : 10-10-2025, 03:49
  2. Problema con renderizado 2d en bitmap del enviroment
    Por djchuky90 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 13
    : 18-01-2014, 00:47
  3. Enviroment
    Por guillermino en el foro Materiales y Texturizado
    : 02-08-2013, 13:33
  4. V-Ray Problema con vidrio Vray y el enviroment
    Por atencio29 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-04-2013, 18:59
  5. Enviroment
    Por al en el foro Trabajos Finalizados
    : 08-02-2005, 12:21
