Resultados 1 al 19 de 19
Bukeh Effects Vray
    Mar 2008
    Question Bokeh effects Vray?
    Qué tal amigos? Me he cansado de buscar referencias en la red sobre este tema incluso traduciendo la ayuda oficial de Vray, pero nada, no logro comprender. Al usar cámara de tipo física (Vray) en los parámetros tenemos una persiana denominada bokeh effect que es un concepto japonés que, significa desenfoque, hasta ahí bien, sé que afecta al desenfoque de la cámara, pero de qué manera? No logro entenderlo.
    Si alguien sabe en que afecta al desenfoque este puñado de parámetros, que sinceramente no me gustaría dejarlos a la ignorancia. Y quizá le sirva a más de uno. Muchas gracias de antemano. Saludos.
    Última edición por R-none 3D; 22-05-2009 a las 06:54
    Ley del Software: "si aprenden a utilizarlo, sacan otra versión".
    Mar 2008
    Thumbs down Bukeh effects Vray?
    ¿Alguien sabe algo? No encuentro nada por la red.
    Mar 2008
    Unhappy Bukeh effects Vray?
    Esto es todo lo que he encontrado en toda la red. Si me dan un pantallazo más o menos yo me las rebuscare. http://translate.google.com/translat...era_params.htm. Saludos.
    Mar 2005
    Bukeh effects Vray?
    Este efecto hace referencia al desenfoque producido por la profundidad de campo, así que, para ver su efecto utiliza un f-number de 1 o 2 y activa el Dof en la cámara Vray.
    Es un efecto que se aprecia sobre todo en objetos con materiales brillantes, como metales y vidrios.
    Si activamos Blades es el número de lados del diafragma por lo que los bukehs se aproximaran a polígonos con esa cantidad de lados, si esta desactivado saldrán circulares.
    La rotación gira esta aproximación al polígono.
    El center bias concentra el efecto o en el centro del diafragma o en los bordes del polígono que simula el diafragma, admite valores negativos, yo suelo ponerlo en -0,5.
    Mar 2008
    Thumbs up Bukeh effects Vray?
    Gracias amigo, enormemente agradecido. Entonces si mal no entiendo este efecto, se aplica al efecto de profundidad de campo? Entonces para poder configurar profundidad de campo podríamos prescidir de este efecto? O sea los parámetros de bukeh no son obligatorios para lograr una profundidad de campo aceptable?
    Desde ya muchas gracias.
    Esta es otra duda que tengo en un hilo por ahí, si me puedes dar una mano (también un pantallazo) estaría agrdecido. https://www.foro3d.com/f24/planos-3d-75901.html.
    Ahí ta. Saludos.
    Última edición por R-none 3D; 20-05-2009 a las 20:56
    Mar 2008
    Encontré un hilo de otro foro en donde se explican muchos parámetros de la cámara física, está muy interesante, lo comparto:
    http://foros.animum3d.com/viewtopic.php?f=7&t=567
    Lo único malo es que no dicen nada respecto a bokeh effects.
    Mar 2008
    Bukeh effects Vray?
    Otro hilo en donde explican lo principales factores de la fotografía (cámaras reales). Imprescindible para entender el funcionamiento de la cámara física. Excelente. http://www.3dlibre.com/gazpacho/view...php?f=51&t=461.
    Pero debo decir que tampoco dicen nada sobre bokeh.
    Mar 2008
    Bukeh effects Vray?
    Aquí si se bien de bokeh. http://www.arquinauta.com/foros/3d-s...era-t9424.html.
    Tema cerrado.
    Espero le sirva a más de uno. Saludos.
    Sep 2008
    Bukeh effects Vray?
    Gracias se que algún día estaré en necesidad de saber de ello entonces los ocupare. Gracias por sus aportes.
    Mar 2008
    Bukeh effects Vray?
    Es bueno escuchar eso, me alegro. Saludos.
    Bukeh effects Vray?
    Sacar el Dof desde el 3d es un despilfarro de recursos ridículo, esas cosas se hacen en composición ajustando todo en tiempo real y de forma no destructiva.
    Mar 2008
    Bukeh effects Vray?
    Te refieres a ps?
    Bukeh effects Vray?
    Te refieres a ps?
    Cualquier software de composición te serviría, no tiene por qué ser necesariamente Photoshop.
    Mar 2005
    Bukeh effects Vray?
    Hay efectos del Dof y de las lentes que no se pueden generar en postproducción, por ese motivo en los motores de render añaden efectos de lente, aunque yo solos activo para imagen estática, no en animación.
    Bukeh effects Vray?
    Usando un programa de postproducción no solo no perderás tiempo con el Dof, en el cálculo, sino que además podrás acentuar el efecto bokeh más cómodamente.
  16. #16
    Bukeh effects Vray?
    Podrías especificar que efecto no puedes recrear en mensajes? Porque Dof si y bokeh también, seguro se me escapa algún otro que tú conoces y podrías describir.
    Última edición por Cesar Saez; 27-05-2009 a las 23:52
  17. #17
    Mar 2008
    Bukeh effects Vray?
    Gracias, gracias a todos.
  18. #18
    May 2007
    Bukeh effects Vray?
    Aquí lo explica perfectamente http://es.wikipedia.org/wiki/bokeh. Por explicarlo de una manera llana y simple, es un desenfoque, pero no al uso, sino en el que la zona desenfocada crea un efecto como de movido/cuarteado, como si miras una pintura impresionista muy de cerca digamos.
  19. #19
    Jun 2004
    Bukeh effects Vray?
    Solo saca el mapa de profundidad z-Deph y en Adobe Photoshop aplica un filtro de desenfoque de lente. Así lo hago yo y me va muy bien.
    _________________
    www.ar3d.es
    _________________
  1. Respuestas: 18
    : 03-01-2017, 19:34
  2. 3ds Max Integración 3d con Vray 3ds Max After Effects y Boujou
    Por masticas en el foro 3DStudio Max
    : 22-08-2012, 22:03
  3. V-Ray Duda de uso lens Effects Vray
    Por Golgota en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-04-2012, 13:57
  4. V-Ray Luz volumétrica y lens Effects con Vray
    Por ARKO3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-04-2011, 21:59
  5. V-Ray Exportar cámara Vray al After Effects
    Por alexpozz en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-02-2010, 12:34
