Resultados 1 al 26 de 26
Reto Vray-shader-render cabeza humana
    Angry Reto Vray-shader-render cabeza humana
    Hola amigos, esto ya es un reto personal entre Vray y yo. Nota: (el modelado y la escultura en ZBrush ya está lista).
    Eh dividido esto en 3 Faces para no liarme con tanta cosa y hacer las cosas por partes, que es como el título dice:
    (face 0)= modelado en 3ds Max, esculpido en ZBrush y texturizado en ZBrush y Adobe Photoshop.
    (Face 1)=vrayskin. Estoy dándole caña a hacer un Vray-shader el cual me permita renderizar una piel realista.
    (Face 2)=vrayojos. Este es otro tema el cual le eh venido dando muchas vueltas y no eh logrado hacer unos ojos creíbles así que, empezaré a hacer varias pruebas para encontrar el modelado-texturizado-shader correcto.
    (Face 3)=hair and Fur. No eh explorado esto muy a fondo, pero lo tengo que hacer, en este tema también estará las pestañas (geometría) y cabello (hair and Fur).
    (Face 4)=render decente. Controlar parámetros para que todo en conjunto quede majo.
    Esta historia continuara.
    Cualquier critica, comentario o amenaza será completamente bienvenida. Saludos.
Nombre: RenderPrueba_09.jpg
Visitas: 24483
Tamaño: 157.6 KB
    Última edición por DFEX; 07-08-2009 a las 21:36
    Caso curioso, este mensaje lo hice sin darme cuenta con mi mensaje número 3000 en 3dpoder. Urra, espero sea una buena señal.
    Aquí dejo el esculpido en ZBrush con textura:
    Salud.
Nombre: Head_Woman.jpg
Visitas: 920
Tamaño: 265.7 KB
ID: 103854   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Head_Woman_ByDFEX.jpg
Visitas: 1964
Tamaño: 194.2 KB
    Última edición por DFEX; 17-05-2009 a las 00:13
    Feb 2005
    Ostias que bueno. El Shader va muy bien encaminado. Supongo que lo harás luego, pero pone luces detrás de la cabeza para ver si el Scatter de las orejas está bien. Tiene pinta de que sí. Yo no uso Vray así que, no puedo decirte nada técnico en ese aspecto.
    Lo único que no me gusta demasiado es el Bump de la piel. Creo que está un poco fuerte. Queda muy envejecida la piel. Pero eso se arregla fácil.
    Por lo demás perfecto. Seguiré atento.
    Posdata: para los ojos intenta modelar la pupila, porque está hundida. Y puedes probar a ponerle una córnea con un reflejo concentrado. O sea que tendría para el ojo 2 esferas superpuesta, siendo la externa la del reflejo.
    Haz pruebas a ver qué sale.
    aight?
    Gracias Shenmue. Si tengo en cuenta de lo que dices, voy a intentar hacerlo a ver qué tal me va. Cito esto para tenerlo en cuenta cuando pase a la face del ojo.
    Muy bueno Dfex. Te está quedando muy bien, algo que ya te comente en otro trabajos si no recuerdo mal, es que veo algo raro el ojos de tus modelos. Cuando tenga tiempo lo miro mejor y te lo comento. No sé si la forma, o el material, o a lo mejor es cosa mía. Ya te diré algo cuando pueda. Un saludo.
    Vale, creo que ya sé que le pasan a los ojos. Le he comentado lo mismo a, procura modelar el ojo con la córnea y hundiento el iris y la pupila. Te adjunto la imagen también aquí. Pienso que quedará mejor.
    Listo Shenmue ya tengo el s (solo luces traseras) y el render sin tanto Bump y displacement. Salud.
Nombre: Head_Woman_VraySkin_SSS.jpg
Visitas: 1635
Tamaño: 48.0 KB
    Nov 2008
    Vaya. Si le echas paciencia puede quedar genial, de momento tiene muy buena pinta. Para los ojos igual esto te sirve de ayuda: http://forums.cgsociety.org/showthre...&page=14&pp=15.
    Justo ahora estoy intentando hacer algo similar, pero me parece que el pobre Yafray no da para tanto.
    Y para la piel, ayer leí un tutorial de Dexter en renderout que hablaba de cómo colorear las caras según la zona y teniendo en cuenta lo que hubiese debajo de la piel, me pareció muy interesante y realmente funciona muy bien. Igual es algo muy básico, pero yo no lo sabía.
    Apr 2006
    Pinta muy bien, seguiré este hilo detenidamente. Saludos.
    Jul 2008
    Si, sí que pinta bien, lo único raro que veo es la oreja, está un poco baja, ¿no? Un saludo.
    Feb 2005
    Estupenda esa oreja, va muy bien encaminado. Que la cara quede negra a contra luz es algo que se arregla fácil con algún parámetro de expansión del ss supongo.
    aight?
    Feb 2007
    Está estupendo.
    Hola muchas gracias por sus comentarios. Shenmue, lo que hice fue desactivar la iluminación global y darle más fuerza a las luces que estaban al fondo. Trataba de hacer algo parecido a lo de la imagen.
    Kmk37, estupendo aporte, ese ojo de CGtalk este muy realista.
    Sejob1975, gracias ponte cómodo.
    Ramón García, a qué te refieres exactamente, te pongo unos wireframes.
    Aquí pongo unos wireframes y también las texturas.
    en la textura lo eh realizado para que las UVS se ajusten a la textura. Saludos.
Nombre: Wireframe_Woman_DFEX.JPG
Visitas: 15628
Tamaño: 132.8 KB
ID: 103878   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: AllTextures_Woman_DFEX.jpg
Visitas: 615
Tamaño: 80.7 KB
    Jun 2007
    eh dividido esto en 3 Faces para no liarme con tanta cosa y hacer las cosas por partes, que es como el título dice:
    Yo cuento como cinco Faces.
    Tiene buena pinta, estaré pendiente de los avances, veo que en la textura difusse se te an quedado los aretes.
    Geogiomar, no me había dado cuenta, al principio si eran 3 Faces (shadervray, Hair and Fur y render) por eso la face de modelado es cero.
    Trancos. Gracias hombre.
    Pero fui editando el mensaje mientras se me ocurría que más Faces podía dividir el . Gracias salud.
    Última edición por DFEX; 17-05-2009 a las 17:37
    Jul 2008
    Me refiero a que el lóbulo debería estar a la altura de la base de la nariz, te adjunto una fotografía (disculpa la calidad, es que estoy en pleno cambio de PC). Por lo demás el modelado excelente. Un saludo.
Nombre: oreja.jpg
Visitas: 721
Tamaño: 88.9 KB
    Thumbs up Reto Vray-shader-render cabeza humana
    Muchas gracias Ramón por tu observación, ya subiré las correcciones de la cabeza femenina. Bueno ahora por cuestiones de trabajo me ha tocado hacer a este negro que presento a continuación, a ver qué opinan eh mejorado un poco los ojos con respecto a la cabeza de la mujer.
    Edito: subo otro render.
    Un salud.
Nombre: PreviewAfricano_Texture3_Max4.jpg
Visitas: 493
Tamaño: 134.2 KB
ID: 104608   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PreviewAfricano2.JPG
Visitas: 848
Tamaño: 27.9 KB
ID: 104609   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PreviewAfricano_Texture4_Max.jpg
Visitas: 626
Tamaño: 105.1 KB
    Última edición por DFEX; 23-05-2009 a las 01:39
  16. #16
    Sep 2007
    Me encanta. Quizás un poco planos los pectorales, pero no me hagas mucho caso que de anatomía se más bien poco.
  17. #17
    Feb 2007
    Tiene una pinta cojonuda Dfex.
  18. #18
    Apr 2006
    Se ve muy bien Dfex, pero el especular es bastante raro y los poros de la piel son gigantescos. Saludos y sigue dándole.
  19. #19
    Krateos_29, de pronto tengas razón revisare mejor a ver si es así o no. Gracias. Trancos057, gracias hombre. Sejob, si es verdad, tengo el Specular que lo saque con un mapa celular que tengo que reducir considerablemente. Gracias, ahora en la noche subo más updates, por ahora dejo un ojo. Saludos.
Nombre: OJO.jpg
Visitas: 1604
Tamaño: 29.8 KB
    Última edición por DFEX; 23-05-2009 a las 21:42
  20. #20
    Apr 2006
    Ya no recuerdo quien me las paso, espero te sirvan de algo.
  21. #21
    Sejob, oe muchas gracias de verdad voy a hacer diferentes pruebas con esas texturas. Hasta luego.
  22. #22
    Aquí continuo con este tema el cual no me siento satisfecho con los resultados porque no veo piel realista todavía. No sé si es por el tipo de iluminación, el Shader o no se esto ya me comienza a disgustar un poco conmigo por que después de varios años de intentos todavía no lo consigo, tendré que esperar unos cuantos experimentos más.
    Aquí subo unas imágenes con el proceso de esta cabeza. Saludos.
Nombre: Preview_HumanSkin2.jpg
Visitas: 536
Tamaño: 115.8 KB
ID: 111262   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Detalles_Zbrush.JPG
Visitas: 382
Tamaño: 129.8 KB
ID: 111263   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Detalles_Zbrush_2.JPG
Visitas: 442
Tamaño: 114.8 KB
ID: 111264   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Detalles_Zbrush_Textura.JPG
Visitas: 446
Tamaño: 128.8 KB
Nombre: Detalles_Zbrush_Textura2.JPG
Visitas: 822
Tamaño: 127.0 KB
ID: 111266   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Detalles_Zbrush_Textura3.JPG
Visitas: 649
Tamaño: 92.6 KB
ID: 111267   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Morpher_Face01.JPG
Visitas: 439
Tamaño: 132.7 KB
ID: 111268   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Zbrush_Hair_02.JPG
Visitas: 446
Tamaño: 102.4 KB
  23. #23
    Ahora me eh cambiado a Mental Ray y a su s fast skin que lo tenía olvidado, es algo más lento el render, pero creo que supera a mis intentos con Vray.
    Aquí dejo un pequeño render a ver qué opinan, luego prometo subir uno en mayor resolución para apreciar más detalles.
    Psd. El anterior render tiene algo de Photoshop, pero el render que eh sacado de Mental Ray es puro. Saludos.
Nombre: Preview_HumanSkin_MentalRay.jpg
Visitas: 419
Tamaño: 6.3 KB
  24. #24
    Sigo aquí con mi amigo Mental Ray que anda muy lento.
Visitas: 8305
Tamaño: 157.6 KB
  25. #25
    Sep 2009
    Me parece muy interesante tu trabajo, ahora tengo una duda por que utilizas Normal Map y displacement acaso no son casi parecidos? Y si los combinas para que utilizas el uno y el otro y en que porcentaje? Gracias.
  26. #26
    Jan 2008
    Y entrando un tema tengo algusnas preguntas. Que es lo que usas tu personalmente para simular esas humedad en los bordes de los párpados donde tienen contacto con los ojos?
    Que me recomiendaciones me das al hacer las imperfecciones, poros y arrugas de la cara?
  1. Eventos Reto de modelado y texturizado de cabeza humana
    Por qva3d en el foro Actividades y Eventos
    : 04-04-2014, 17:34
  2. Cabeza humana
    Por Shadow en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 19
    : 27-04-2013, 03:03
  3. Intento render realista de cabeza humana
    Por kenderbolivar en el foro Trabajos en Proceso
    : 23-12-2010, 05:25
  4. Cabeza humana
    Por freman10 en el foro Trabajos en Proceso
    : 28-01-2009, 21:39
  5. Cabeza humana
    Por mentalthink en el foro Trabajos en Proceso
    : 22-09-2005, 12:04
