Pelt: no me deja seleccionar los botones pantallazo
    Sep 2007
    Thumbs down Pelt: no me deja seleccionar los botones pantallazo
    Buenas. Llevo dos días luchando con el Pelt, he visto el tutorial excelente que dejó -YeraY-: Este: https://www.foro3d.com/276994-post50.html.
    Pero en el segundo paso, al dar al botón Pelt me sale el editor y no me deja seleccionar ni el plano en el que lo voy a hacer XYZ ni tampoco encuentro el botón edit Pelt map, así que, estoy atascada.
Nombre: peltjo.jpg
Visitas: 285
Tamaño: 199.0 KB
    Qué hago mal? El seam se lo he puesto desde la nuca hasta la coronilla, así queda seleccionada toda la cabeza.
    Ayuda por favor.
    Última edición por 3dpoder; 23-12-2011 a las 12:13 Razón: Adjuntar imágenes al foro, no utilizar servidores externos.
    May 2009
    Hola chi, veamos si te puedo ayudar, en el segundo paso cuando le das al botón Pelt y se pone de color amarillo as lo siguiente (para encontrara el botón edit Pelt map), si tienes un mouse óptico presionas la rueda del medio y subes la mano, justo en la base de la ventana vas a encontrar el botón. Suerte.
    Sep 2007
    Muchas gracias, pero eso no me funcionó. Y_y.
    Feb 2007
    Haz lo siguiente: Cierra la ventana de edit UVWS, vete al modo de caras dentro del modificador Unwrap y selecciona las que quieras hacerle el Pelt, pulsas Pelt y te saldrá el gizmo para que configures la proyección en el eje que tú quieras, cuando lo tengas colocado, debajo del botón exp, face sel todo sem te saldrá un nuevo botón, pulsas y te saldrá el menú para que realices el Pelt mapping(siguiendo el tutorial de YeraY no tendrás problema).
    Sep 2007
    Gracias trancos, tendré que dedicarte el corto.
    Pues a ver he seguido tus pasos y es que son los mismos pasos que he seguido antes, pero es dar a Pelt y me sale el editor (idéntico a la imagen que he colgado) y no me deja seleccionar el eje y tampoco me aparece el botón de edit Pelt map debajo de exp, face sel todo seam.
    Mie será porque tengo el 2009? Ya no sé que pensar.
    May 2009
    Hola otra vez, creo que esto te puede servir, luego de asignar la proyección Pelt presiona el. Botón best align, para que se alinee de la mejor forma, luego te aparecerá debajo de todas las opciones la herramienta,edit Pelt map. Suerte.
    Feb 2007
    Es posible que hayan tocado el Pelt en la versión de 2009, porque en anteriores creo que no sale el menú de la captura.
    Mirando lo que has puesto, me da la sensación de que tendrás que hacerlo con la ventana de Pelt map, prueba a darle a start Pelt, y puede que la configuración del gizmo se haga desde Pelt options, pero ni idea vamos, yo tengo la misma versión que el del tutorial de YeraY.
  1. Respuestas: 0
    : 19-04-2023, 15:22
  2. No me deja seleccionar una arista
    Por AndreaR4 en el foro Modelado
    : 16-01-2018, 21:08
  3. Ciencia Comienza la diversion botones y mas botones
    Por FRANK SOLO en el foro Ciencia
    : 17-04-2010, 17:07
  4. El dichoso Pelt
    Por Hyda en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-03-2007, 17:12
  5. 3ds Max Al diablo con el pelt map de 3ds Max
    Por sejob1975 en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 12
    : 13-08-2006, 15:28
