Resultados 1 al 16 de 16
Desesperado con la conversión de tga a mov
    Feb 2005
    Desesperado con la conversion de tga a mov
    Hola. Estoy intentando subir los videos a mi web. Lo he intentado todo, todas las combinaciones y filtros y no consigo exportar bien los tgas a mov. Uso el códec h264 y el (*.mov) resultante sale grisáceo y en las zonas oscuras se pierder muchísima calidad. He probado con filtros, reducción de gamma para compensar y no me sale bien.
    Exportando a.swf se ve mejor, pero pesa más y encima tiene que cargar frame a frame todo, antes de enseñar el video. He leído algo de autoloaders para eso, pero no sé cómo funcionan.
    Algún consejo para la compresión y subida de videos a la web. Gracias.
    aight?
    Stereoman No registrado
    Exporta a wmv, y ya me contaras.
    Feb 2005
    No me sale en las lista. Donde puedo encontrar esos códecs para After?
    aight?
    Si haces la codificación a h264 con el propio QuickTime profesional queda muchísimo mejor que desde After Effects, no sabría decirte porque, pero en la práctica notaras que la pérdida de calidad es mucho menor.
    Wmv. (Windows medía video)es una opción que aparece en las opciones de exportación de Premiere en /exportar/Adobe medía encoder/.
    No lo he visto en After Effects, lo cierto es que no sé si esta, pero es raro que esté en Premiere y no en After.
    En fin, espero que tengas suerte, (*.wmv), es un formato muy habitual en la red, y se carga enseguida, creo que se va cargando a medida que se va viendo, pero no estoy muy seguro de eso.
    Feb 2005
    Si, eso es cierto, lo había comprobado, lo que pasa es que tengo que usar After por huevos para la composición y los efectos.
    Hay una cosa que me mata. Cojo y comprimo en h264 con el QuickTime, me llevo ese (*.mov) a After y añado un texto (el típico de autor). Y luego le digo que me lo exporte sin compresión, y el archivo pasa de 1,5 megas a 138 megas.
    Pero que co? Gracias por la información Stereoman, aunque no gasto Premier. Probare si algún otro me lo exporta a ese formato a ver qué tal.
    aight?
    Saca el video final del AFX sin comprimir, después utilizas el QuickTime profesional para pasarlo a h264. https://www.foro3d.com/f25/es-así-o-...4-a-65991.html.
    El códec Sorenson 3 también da buenos resultados calidad-tamaño.
    Hay una cosa que me mata. Cojo y comprimo en h264 con el QuickTime, me llevo ese (*.mov) a After y añado un texto (el típico de autor). Y luego le digo que me lo exporte sin compresión, y el archivo pasa de 1,5 megas a 138 megas, pero que co?
    Vaya, normal que te ocupe tanto, yo te aconsejo que trabajes siempre sin compresión para no perder nada de calidad, y una vez tengas el resultado final, de esa sacas las versiones que te interese alta calidad, para web, etc.
    Feb 2005
    A vale. Me estaba rallando porque pensaba que como el (*.mov) pesaba poco, sacar ese (*.mov) sin compresión equivalia a lo mismo, pero no. Gracias ya lo pillo.
    Voy a seguir experimentando con lo que me contáis.
    aight?
    Jan 2007
    Pues sí, lo mejor es exportar siempre en alta calidad en mi caso lo hago en QuickTime none, luego ya con ese archivo de 700 Mb o 1.2 Gb etc lo abres con el QuickTime y le das en exportar puede ser en Sorenson 3 que puede que si el archivo sea de 700 Mb pese a 30 o 20 dependiendo las opciones de calidad que le diste con ese compresor (el Sorenson 3 deja la imagen un poco descolorida), también puedes usar el Sorenson que la imagen lo deja con colores similares al original y puedes jugar mejor con las calidades, pero me ha pasado que en ocasiones en otras ordenadores (yo uso PC) al llevarlas a Mac se ven con menos calidad, como pixelado o algún cuadro de algún color raro y no sé por qué, otra opción que puedes probar es la de ponerle algunas predeterminadas que también van bien con la opción del QuickTime export, puedes probar con Lan o banda ancha y sus demás calidades.
    Adjunto una imagen:
    Puedes también tocar esas propiedades por si deseas otro tamaño.
Nombre: 81306757.jpg
Visitas: 763
Tamaño: 37.0 KB
    Última edición por 3dpoder; 03-07-2009 a las 23:50
    Apr 2006
    checa esta información a mí me ha resultado bastante, esta relacionada con lo que te comentaba César Sáez, saludos.
Nombre: mp4-h264.jpg
Visitas: 225
Tamaño: 245.6 KB
    Última edición por 3dpoder; 03-07-2009 a las 23:51
    Es solo una cuestion de actitud!!!!
    http://boxxoddesign.jimdo.com/
    Hola a todos, perdonad que reflote este hilo, pero es que, estoy haciendo pruebas precisamente de exportación en After Effects y me encuentro con ese mismo problema y no veo muy buena forma de solucionarlo.
    Hago lo siguiente: saco el formato sin comprimir de After Effects, el color genial, abro en QuickTime profesional y exporto, pero, aunque la compresión es muy buena, los colores o la calidad siempre me varían bastante.
    Sorenson me hace una especie de desplazamiento en los colores con el blur pese a que el color es bueno, Sorenson 3 da calidad buenísima y color fiel, pero oscurece un poco, y la sorpresa es que h.264 me deja todo desaturado y blanquecino.
    Se puede hacer algo para premultiplicar el color antes y que compensé eso de alguna forma? Que se me escapa¿Cuál es la mejor forma de sacar la versión final para ver en un LCD full Hd? Gracias y saludos.
    Última edición por gspower; 20-08-2009 a las 08:59
    Nov 2009
    Es verdad, saca-lo sin compresión, luego tu lo exportas desde el QuickTime y listo, es mejor así.
    Sep 2005
    Te re comiendo lo mismo exporta la animación en formato (*.mov) sin compresión y de ahí yo uso un programa que es una maravilla y muy económico xsoft video converter nada más comprueba bien los cuadros por segundo para que no brinque saludos.
    Oct 2008
    Smile Desesperado con la conversion de tga a mov
    Yo tenía un archivo de pesaba 750 Mb en avi y lo pasé a (*.mov) y se redujo a 3.6 Mb sin perdida de calidad, que es lo que interesa.
  16. #16
    Jan 2007
    He estado haciendo algunas pruebas y he visto que si exportas de frente desde el mismo After Effects en Sorenson 3 ya no se ven los colores lavados, sino normal, yo siempre he exportado en QuickTime none y de ahí con el mismo QuickTime en Sorenson 3, pero ahora lo hice de otra manera (o sea de frente desde el After) y me funciona bien, no sé si siempre fue así o con el pasar del tiempo eso se arregló o ya con el QuickTime sale descolorido, en fin.
  1. Cómics y tebeos Desesperado con Ender 3 Pro
    Por Tanausu en el foro Impresoras 3D
    : 26-11-2019, 19:43
  2. Sugerencias desesperado
    Por speerox en el foro Modelado
    : 31-10-2008, 06:50
  3. El duende desesperado
    Por Sadyk en el foro Modelado
    Respuestas: 24
    : 16-09-2008, 19:05
  4. Postproducción Desesperado
    Por ctdc en el foro Postproducción
    : 28-02-2008, 00:11
  5. Desesperado con malla
    Por Tidus en el foro Modelado
    Respuestas: 15
    : 20-09-2006, 00:39
