Resultados 1 al 11 de 11
Vray
    May 2009
    Vray?
    Hola a todos, soy un super iniciado en el 3dsMax y me estoy fijando que está muy ligado al Vray, pero tengo ni idea de lo que es? Hace?
    Bueno quisiera que me explicaran eso. Saludos y gracias.
    Posdata: no sé si esto va aquí, pero creo que sí, si no es así perdón.
    May 2006
    Vray?
    Es un motor render (en pocas palabras es en donde vas a especificar los parámetros que deseas que sean tomados o ignorados por el programa, así como los valores de los mismos), pero ve a la página del fabricante Chaos group y hay podrás encontrar más información.
    May 2009
    Vray?
    Ah entiendo, le echaré un vistazo, ¿pero es necesario tenerlo?
    Mar 2005
    Vray?
    ¿Cómo si es necesario tenerlo? Claro que sí, es imprescindible. ¿no querrás renderizar con otro motor de render ¿verdad?
    May 2009
    Vray?
    Vale vale XP.
    Vray?
    Puedes usar Mental Ray que viene con el 3ds Max. ¿no?
    Mar 2005
    Vray?
    ¿Mental Ray? ¿Qué puñetas es eso? Es coña lo que decía, no hay ningún motor de render imprescindible, en mi opinión.
    Vray?
    O el que viene por defecto con el 3ds Max. Con algo de práctica -fundamental- No tiene nada que envidiar, y luego, pruebas otros.
    May 2009
    Vray?
    Pero a ver si me aclaro, el Vray para qué sirve, lo del render es la imagen denifitiva¿
    May 2009
    Vray?
    Y otra cosa, me he bajado unos cuantos materiales, pero cuando los cargo desde el 3dsMax me pone que falta material, a qué se debe, que hay que hacer para que los pueda usar? Gracias y perdón por el doble publico.
    Oct 2008
    Vray?
    El Vray, un motor de render, te ayuda a darle calidad a la imagen renderizada según sus parámetros, pero lo mejor sería que busques los tutoriales sobre Vray en el foro, que hay muchos eh.
    Además, lo mismo puedes usar el Vray, el Mental Ray (con el que ya viene instalado el 3dsMax) que con práctica ninguno tiene nada que envidiar al otro.
  1. Autodesk Maya Tutorial de subsurface scattering con Vray y Maya en Vray mtl Standar
    Por intercard en el foro Maya
    : 10-10-2017, 14:23
  2. 3ds Max Problema con sombras en 3ds Max Vray RT objeto Vray plane CUDA
    Por Wytetryper en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-12-2014, 11:27
  3. V-Ray Vray Rhino-Vray Sketchup-Vray max
    Por juanmamondejar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-11-2010, 11:51
  4. V-Ray Vray fur en pelota de tenis la rompo y el Vray no sigue a las piezas rotas
    Por perineo en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-06-2010, 14:10
  5. V-Ray Parámetros Vray Sun Vray Sky y Vray physical Camera
    Por ancemo5 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 19
    : 30-04-2009, 21:46
