Resultados 1 al 30 de 30
Problema al imprimir dwg a pdf
    Angry Problema al imprimir dwg a pdf
    Hola. Resulta que llevo con este problema desde hace tiempo y no he conseguido dar con la solución en ninguna parte. Al sacar un pdf a partir de un archivo dwg, uso el método de imprimir y elijo la impresora pdf que instalé con el Acrobat Reader professional. Bueno, nunca tengo problemas para hacerlo, y los crea muy bien. Sin embargo, cuando tengo un sombreado de degradados, no los reproduce en el pdf, es decir, no salen, es como si desaparecieran.
    Antes de lanzar el pdf, hago una vista preliminar, y ahí sí que se ven, pero al aceptar y crear el archivo pdf, me los quita.
    ¿Algún botón que no tenga pulsado correctamente? He mirado y remirado todas las opciones que se me ocurren y nada.
    A ver si algún experto en AutoCAD, Frank solo o quien amablemente pueda resolver este problema. Gracias.
    Vista preliminar con el degradado:
    Resultado del pdf:
Nombre: vista-preliminar.gif
Visitas: 16051
Tamaño: 17.6 KB
ID: 101598   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: resultado-pdf.gif
Visitas: 15878
Tamaño: 27.4 KB
    Jan 2006
    Prueba a fuchicar en menú: ver/sombra/estructura alámbrica 2d, etc e.
    Nada, Yorex, he probado todas las opciones, y nada, sigue sin imprimirme los sombreados degradados, el caso es que los sombreados normales sí los imprime, solo pasa cuando son degradados. Además, si imprimo en cualquier impresora real, salen perfectamente, pero yo los quiero en pdf, y ahí no salen.
    Lo cual es una lata, porque estos degradados los uso mucho para las presentaciones, y necesito tener los pdf para enseñarlos a gente que no tiene AutoCAD.
    Jan 2006
    He hecho una prueba, yo trabajo con AutoCAD 2004, puse en menú ver/sombra/sombreado Gouraud. Y en el menú de impresión en opciones de ventana sombreada estructura alámbrica.
    Yo imprimo con el programa primopdf que es gratuito y me sale esto, creo que es lo que quieres ¿no?
    Pues sí, a lo mejor es por el programa ese, me lo bajo y lo pruebo, a ver si así. Gracias, Yorex.
    Jan 2006
    De nozin.
    A mí me pasaba lo mismo al pasar un archivo de Illustrator a.pdf, y el caso es que se imprime bien, pero en la pantalla no sale los degradados con el Acrobat profesional, me instale un visor de pdf, (pdf-viewer), y mano de santo.
    Pues debe ser un problema del visor de (*.pdf), sí, porque después de imprimir con el primopdf, estoy en las mismas, a ver si instalando el pdf viewer. Gracias, chicos.
    Jan 2006
    Pues no sé, porque yo no tengo ese visor y cuando abro el pdf lo veo perfectamente, será cosa de infomeigas.
    Aquí el enlace de descarga. http://pdf-xchange-viewer.softonic.com/.
    Gracias, pero no funciona, el pdf lo crea sin el degradado, aunque en la vista preliminar de impresión sí aparece el degradado, luego, al crearlo, no lo pone, da igual el visor de pdf que use, es que el archivo que crea no tiene el degradado.
    Algún paso intermedio de la configuración de la impresora de pdf debe fallar, pero llevo meses con este problema y no soy capaz de dar con la solución. Si se os ocurre algo más.
    Lo único que se me ocurre es que tenga algo que ver, con los colores, si están en CMYK, o en RGB, para un correcto visualización del degradado debe de estar en RGB, pero en fin, espero pueda servirte.
    Jan 2006
    Yo te paso el trazador a ver, le he cambiado la extensión de pc3 a pdf porque no lo cogía, no sé si con esto se joroba el invento.
    Por cierto, no sé si será importante, pero mira en la configuración de las plumillas a ver si puede haber algo por ahí.
    Me da error ese archivo Yorex.
    Jan 2006
    Poniéndole extensión pc3? Y cargándolo en la carpeta? Es el fichero del trazador.
  16. #16
    Jan 2006
    De todos modos yo trabajo con la versión 2004 y no sé si eso influye en los ficheros.
  17. #17
    Lo intento abrir tal cual en pdf, sin cambiar la extensión.
  18. #18
    Jan 2006
    Es que no es un fichero pdf, es el fichero del trazador, pero si lo quiero pegar con extensión.pc3, no puedo, por eso le cambie la extensión.
    A las malas, si es cosa de la configuración por probar que no quede.
  19. #19
    Tengo un visor de archivos dwg, ya que no tengo ningún paquete de Cad, y lo que me dice es que el nombre de la impresora es incorrecto, pero bueno, que como digo, no creo que pueda ser mi análisis muy veraz.
  20. #20
    A ver qué nos dice Drakky, si ha conseguido solucionar algo.
  21. #21
    Nada, he probado a hacer el pdf desde el AutoCAD versión 2005 y no me da problemas, parece que es una cosa del 2008. Es posible que al implementar la herramienta dwg todo pdf, hayan cambiado cosas y ahora no funcionen los degradados.
    Lo digo porque en la versión 2005 no existía eso de dwg todo pdf, y había que usar herramientas externas, como el primopdf o añadir una impresora de pdf, la de Adobe Acrobat o Adobe Distiller, en fin, que con AutoCAD 2005 me sale estupendo el degradado. Gracias por el trazador pc3, Yorex, pero no funciona tampoco, seguro que es un tema del nuevo AutoCAD y su nueva herramienta esa de dwg todo pdf.
    A ver si alguien con el 2008 le ocurre algo similar.
  22. #22
    Lamento no haber podido servirte de más ayuda, a ver si alguien puede echarte un capote. Suerte.
  23. #23
    Apr 2007
    Hola a todos. Tengo instalado AutoCAD 2008 y Acrobat profesional 7.0. Creo un degradado y al imprimir elijo la impresora dwg todo pdf.pc3 y funciona perfectamente. También lo he intentado con la impresora Adobe pdf, y también me funciona. Prueba a cambiar de versiones.
    También podrías enviar la pantalla de impresión, a ver qué opciones tienes activadas y comparo con las mías. Un saludo y suerte.
    Última edición por mybatrat; 29-04-2009 a las 20:16
  24. #24
    Mar 2008
    Bájate el pdf995. Es lo mejor que he visto hasta el momento, es totalmente gratis. Probalo y decirme. Saludos. http://www.pdf995.com/.
    Ley del Software: "si aprenden a utilizarlo, sacan otra versión".
  25. #25
    Pues no funciona nada, gracias. Para hacer pdf con degradados, voy a tener que hacerlos desde la versión 2005, es lo que hay.
  26. #26
    Aug 2005
    Vaya, lo siento Drakky, pero ayer tuve un día muy completo y no me puede conectar, pero de todas formas, y por si te sirve de consuelo, yo tampoco sé que puede ser.
    Yo, la impresora para pdf que utilizo es la docuprinter, esta se instala desde una aplicación que se utiliza para el visado telemático y te genera los planos en sentido horizontal, lo que permite sellarlos en su margen vertical derecho, decirte que en las primeras versiones existían problemas con las imágenes, aparecían en la previsualización, pero luego no se imprian, algo parecido a tu caso.
    Ahora, en la última versión que me he instalado si funciona bien, con las demás impresoras virtuales de pdf siempre tenía problemas y era complicado acertar con la orientación del plano para que quedase en su sentido horizontal.
    Probablemente en tu colegio esté disponible. De todas formas, voy a probar con el tema del degradado para ver si lo hace bien.
  27. #27
    Acabo de probar con el 2009 con la opción dwg todo pdf y sí que funciona. No tengo instalado el Acrobat prof, sólo el Reader.
  28. #28
    Gracias a ambos. Voy a ascender a la 2009 a ver si así solucionamos algo.
  29. #29
    Jan 2006
    Y si intentas guardar en otra extensión? El copy paste a Paint es muy cutre? O copy paste metarchivo mejorado en powerpointí, tío, esto parece el hombre contra la máquina.
  30. #30
    Apr 2009
    Planteo un problema: de AutoCAD 2008 - En la lista de escala (en formato) están las standard de AutoCAD - Luego tengo las mías personalizadas- Pero cuando incorporo bloques o actualizo referencias externas, se llena d otro valores tipo basura lleno de número y la palabra: x ref.
    Problema: esto me afecta por que tengo campos con la escala de las ventanas configurada para que salga escrita la escala correcta, pero me sale esos número extraños y el Xref, y me complica al usar esos campos.
    Si alguien trabaja con escalas y campos me puede ayudar, gracias, saludos.
  1. Impresoras 3D Problema al Imprimir con un Hornet
    Por Emapro696 en el foro Impresoras 3D
    : 10-08-2023, 05:19
  2. Impresoras 3D Problema con las retracciones al imprimir
    Por Pablini en el foro Impresoras 3D
    : 23-11-2020, 23:21
  3. Impresoras 3D Problema a la hora de imprimir
    Por Kaspitas62 en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 20
    : 17-11-2019, 09:17
  4. Problema al imprimir con CTB
    Por crpe en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-01-2012, 17:36
  5. Problema al imprimir en AutoCAD
    Por Yorex en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-02-2007, 12:49
