Material pantalla de lampara
    Thumbs down Material pantalla de lámpara
    Hola, estoy haciendo pruebas de iluminación para una escena y no consigo que la pantalla de una lámpara se vea bien. Ya he mirado algún tutorial, pero ni con esas. Estoy usando 3ds Max con Vray, a la pantalla le he aplicado un material vrayfasts y, aunque no queda del todo mal hay algo que falla, la luz no pasa a través de la pantalla, se ve muy oscura, se ve que la luz sale por arriba y por abajo, pero no la atraviesa. ¿Qué parámetros hay que modificar para que sea más transparente?
    Nov 2007
    Smile Material pantalla de lámpara
    Bueno, no se realmente. (porque Vray?) pero quizás te este afectando la sombra (Shadow Map), desactivale el check. Si lo que quieres es el efecto de cono en la luz usa una spotlight.
    Si tienes por ahí dentro de las opciones de la textura (de la pantalla) opacity, quizás funcione bajándole a la opacidad.
    Última edición por NCH; 01-05-2009 a las 00:23
    La recompensa esta en el camino, no en la meta!!
    Gracias por responder, nch, pero no entiendo muy bien a qué te refieres, no hay control de opacidad a no ser que le cambie el material, y lo de Shadow Map donde esta?
    Feb 2006
    Yo sufrí un problema parecido y lo resolví con el hola Shader aplicado a un material standard(hay que hartarse de hacer pruebas hasta conseguir lo que se busca).
    Otra forma es dar más transparencia a la pantalla y usar una luz fotométrica o de área para iluminar y sombrear solo la pantalla simulando la luz de la bombilla (hay que jugar con los valores de la atenuación lejana, si lo haces con una luz standard), y otra del tipo que quieras para hacer el cono de luz, excluyendo en esa luz la iluminación y las sombras de la pantalla de la lámpara. Un saludo.
    "Caga mas un buey que cien golondrinas..."
    (refrán aragones)
    www.bntestudio.es
    Gracias por las ideas. Voy a probar a ver qué consigo aunque me da rabia que haya un material que sea justo para eso y no consiga configurarlo bien.
    Para ese tipo de materiales lo ideal, al parecer, es aplicar un VRay2SidedMtl y jugar con los valores. Busca en Google VRay2SidedMtl ya verás cuanta información al respecto para hacer lo que buscas.
  1. Impresoras 3D Longer Orange 3D 4K le falla la pantalla pantalla monocroma
    Por Xavierator en el foro Impresoras 3D
    : 08-10-2021, 12:10
  2. Impresoras 3D Pantalla roja al intentar actualizar pantalla ender 3 v2
    Por Egon en el foro Impresoras 3D
    : 18-03-2021, 20:51
  3. Respuestas: 4
    : 02-03-2017, 21:45
  4. Sugerencias añadir material a una pantalla iluminada
    Por ruthy en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 12
    : 13-07-2011, 16:24
  5. Efecto de iluminación: lampara con pantalla
    Por jelorol en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-04-2004, 17:12
