Para pasar jpg a dxf
    Jan 2008
    Para pasar jpg a dxf?
    Hola amigos, a ver si alguien me puede ayudar. Necesito vectorzar una fotografía (jpg o bmp). Para pasarla a dxf. He probado con Corel trace y si me lo hace, pero me la pasa a vectrores o Trazos. No lleva la opción de pasarla a puntos.
    Yo necesito transformar la fotografía a puntos (coordenadas dxf), que lleve la opción de darle mayor o menor densidad de puntos, todo esto partiendo de una fotografía en blanco y negro. Saludos.
    Con Illustrator, lo he probado con la CS3, y puedes vectorizar una imagen partiendo de un (*.jpg) y exportar cómo (archivo de intercambio de AutoCAD). Dxf.
    Pero al abrirla, por ejemplo, con el AutoCAD 2008, (con abrir, abre el dxf) lo descompongo, porque está como bloque y me quedan como Splines, no como puntos.
    En las opciones de Illustrator, número de colores, formato de archivo, opciones conservar apariencia, modificar trazados como apariencia, nada de convertir en punto.
    Jan 2008
    O sea que con Illustrator, vectoriza más o menos igual que coreltrace, pero para pasar la imagen a puntos, nada. Yo lo que quiero hacer es simular una fotografía en blanco y negro, a base de infinidad de puntos (coordenadas dxf) habiendo más concentración de puntos en las zonas más oscuras y menos en las más claras. No sé si me he explicado bien.
    Bueno a ver si algún alma caritativa me echa una mano. Saludos.
    Jan 2008
    Hola amigos, no existe ningún software para pasar fotografías a puntos? Saludos.
  1. Comando para pasar el HDR a MAP en XSI
    Por Wasky en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-04-2023, 15:30
  2. Autodesk Maya Sugerencias para pasar archivo mb a obj
    Por Kennethcool en el foro Modelado
    : 07-06-2015, 20:42
  3. 3ds Max 3ds Max 8 plugin para pasar max a swf
    Por lacabezacaliente en el foro Plugins y Scripts
    : 08-06-2009, 17:25
  4. Ciencia Web para pasar el rato
    Por acortes en el foro Ciencia
    : 25-11-2008, 01:47
  5. Ciencia Programa para pasar video a jpg
    Por Lady_Blue en el foro Ciencia
    : 11-09-2006, 11:21
