Pregunta acerca de material sobre otro
    Apr 2009
    Wink Pregunta acerca de material sobre otro
    Mi duda es cómo se le hace para poner un material sobre otro a lo que me refiero es si hago un cubo de pintura y lo dejo de color blanco después ponerle la etiqueta, lo que estoy haciendo es un extintor, pero el dilema es que quiero que sea brillante, pero la textura de la etiqueta sea opaco y no refleje nada no quiero poner todo en una sola textura.
    Grax de antemano.
Nombre: extintor.jpg
Visitas: 764
Tamaño: 106.2 KB
    Oct 2008
    No soy muy entendido del tema, pero si modelas la etiqueta con muy poco espesor y a ella le aplicas el material entonces no tomara ningún efecto del otro.
    No sé si estoy equivocado, pero eso creo yo. Saludos.
    Diseño
    Apr 2009
    La cuestión es que quiero usar la menor cantidad de objetos entonces tengo modelado solo el tanque del extintor no la etiqueta por eso es mi pregunta a ver si se puede o por defecto debo de modelar la etiqueta para ponerle un material diferente.
    Feb 2007
    No sé qué programa estas usando, pero si es 3dsMax puedes aplicar un id diferente a los polígonos que conforman la etiqueta y luego un material diferente a cada id. http://caradecaja.com/2009/04/12/com...ial-en-3d-max/.
    Ya que no modelaste la etiqueta (sería lo correcto) puedes hacer esto:
    -Crea una nueva textura en Adobe Photoshop, o el que uses, usando esa que.
    Tienes como referencia.
    Queremos que la bombona refleje, pero la etiqueta no, ¿verdad? Bien, pues.
    En ese nuevo mapa, pinta de blanco lo que es bombona y de negro lo que.
    Es etiqueta.
    Aplicando ese mapa en el canal reflect, consigues que no refleje la etiqueta.
    Ajusta la cantidad de reflejo del material para que no refleje demasiado, y usa Fresnel reflections para este caso.
    Espero que te sirva.
    Sep 2005
    En ese nuevo mapa, pinta de blanco lo que es bombona y de negro lo qué.
    Es etiqueta.
    Ajusta la cantidad de reflejo del material para que no refleje demasiado.
    Y usa Fresnel reflections para este caso.
    Eso debería funcionar.
    Sino usando un material blend con el material 1 que sea el del extintor, el material 2 el de la etiqueta.
    Y la máscara tendría que ser el mismo que menciona Moe.
  1. Blender Blender Cycles evitar disminuir el reflejo de un material sobre otro
    Por jagoji3d en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-11-2015, 20:28
  2. V-Ray Pregunta sobre Vray material como material por defecto
    Por Caviar en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-12-2011, 19:30
  3. Pregunta acerca de programas
    Por xnaxox en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-08-2007, 19:37
  4. Hardware Otro pesado que pregunta sobre configuraciones de hardware
    Por Luroc en el foro Hardware
    : 18-10-2004, 23:30
  5. Una pregunta sobre material: metal
    Por gala1976 en el foro Materiales y Texturizado
    : 23-09-2004, 20:42
