Render interactivo no funciona
    Apr 2006
    Thumbs down Render interactivo no funciona
    Hola a ver si alguien sabe cual puede ser la razón de que no me funcione el render interartivo (es una ventana de render que actualiza los cambios en la escena sin tener que estar dándole al botón de render) antes me funcionaba, efectuaba un cambio salía una línea roja a modo de contador y los cambios se actualizaban, pero puede ser que haya tocado alguna configuración o algo. ¿Qué puede será ¿hay algún comando para dejar el 3ds Max como viene por defecto de fabrica? Gracias.
    Para resetear el seteo de max tienes que borrar el archivo.
    3dsmax.ini. Bórralo momentáneamente a la papelera por las dudas, cuando inicias max el se encarga de generar un 3ds Max.ini nuevo por default. Suerte.
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    Apr 2006
    Unhappy Render interactivo no funciona
    Pues he hecho lo que me comentas y efectivamente el max vuelve a estar como recién instalado incluso sale otra vez la ventana de ayuda al iniciar, pero el render interactivo no funciona ya es que hasta dudo de si lo hago bien (y mira que tiene poca ciencia) voy a deciros como lo hago a ver si se me pasa algo, le doy al icono que tiene una tetera con un rectángulo negro que se llama render interactive dejo la ventana de render abierta y muevo objetos en la escena, cambio colores, pero el render no se actualiza si no le doy al botón render, no sé, es que, antes funcionaba, pero ahora no hay manera, uf ¡maquinas infectas.
    ¿Alguna sugerencia? Gracias.
  1. Render interactivo me sale negro, con píxeles blancos
    Por djuanfernando en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-07-2019, 01:46
  2. Render interactivo para web
    Por odakku en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-12-2013, 21:32
  3. No funciona el render de la animación
    Por iherrero20 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-09-2011, 09:08
  4. 3ds Max Si detengo un render 3ds Max el video funciona
    Por NeoMouse en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-05-2008, 11:42
  5. Cómo creo un render interior interactivo
    Por wanyaes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-09-2004, 09:44
