Resultados 1 al 28 de 28
Porque se trasluce fondo en material Vray
    Mar 2008
    Thumbs up Porqué se trasluce fondo en material Vray?
    Qué tal amigos? Mi consulta es sobre un problema que me ha surgido al renderizar con Vray con un environment (*.jpg). Tengo un material mtl Vray aplicado a unas columnas con los parámetros creo que correctos, pero al renderizar, el fondo (*.jpg) del environment de max se ve a través de dicho material, o sea que el material es translúcido, para el fondo, pero totalmente opaco para otros objetos. Que estaré haciendo mal?
    Si me pueden dar una mano, es algo muy importante.
    Dejo un render para que vean el problema y una captura con los parámetros que considero más sospechosos. Muchas gracias de antemano.
Nombre: Columna traslucida2.jpg
Visitas: 865
Tamaño: 134.8 KB
ID: 100247   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PARAMETROS.jpg
Visitas: 2397
Tamaño: 490.6 KB
    Ley del Software: "si aprenden a utilizarlo, sacan otra versión".
    Yo veo el mismo ·efecto en la columna de la derecha que está más cerca de la cámara, y creo que no es translucidez, creo más bien que es reflexion.
    Corrobora si la reflexión está en negro total. Saludos.
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    Mar 2008
    En realidad, no creo que sea un problema de translucidez solo quise explicarme, para mí es un problema de reflexión como bien dices o de otra índole, pero los parámetros los tengo todos correctos, inclusive la reflexión está en negro total(todos los valores en cero) comprueba la captura de los parámetros. Quizá también sea el fondo, aunque no es nada raro, solo una imagen (*.jpg). Bueno gracias por responder amigo, espero tú respuesta.
    Mar 2008
    A ver si aparece el mesias.
    Jan 2006
    Activa la casilla GI environment de la pestaña de Vray, et voila.
    Mar 2008
    Si Hyda era eso. Muchas gracias, genial lo tuyo, era una pavada, pero te aseguro que era lo último que iba a tocar. En lo que pueda ayudarte, no dudes. Un abrazo.
Nombre: Correcta.jpg
Visitas: 449
Tamaño: 127.1 KB
    Última edición por R-none 3D; 14-04-2009 a las 06:45
    Mar 2008
    Thumbs down Porqué se trasluce fondo en material Vray?
    Perdón que vuelva a molestar, pero he realizado un nuevo render y aparece nuevamente el efecto translúcido, en el material. Si se fijan bien se puede apreciar los árboles del fondo (jpg) a través de la vivienda.
    En el render de la galería, activé GI environment y se renderizo fantástico, entonces me emocione y largué el render de la fachada, pero reaparecen los árboles a través del material. Los parámetros son los mismos que capture más arriba con el agregado que active como dije GI environment de la persiana environment del panel renderer del renderizador Vray. Gracias, espero su respuesta, esto me pone re turbio.
    Nota: la captura de los parámetros es antigua, es por ello que no figura GI environment activado.
Nombre: decepcion.jpg
Visitas: 710
Tamaño: 202.3 KB
ID: 100345   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 565
Tamaño: 490.6 KB
    Última edición por R-none 3D; 14-04-2009 a las 07:27
    Apr 2009
    Pues no sé cuál de los materiales tienes aplicados en las manchas esas que te salen (que son de reflexión casi seguro y no de translucided), pero yo diría que es cosa del mapa HDRI que has cargado y por las propiedades del material, es decir, que reflejaran bastante el entorno del mapa. Saludos.
    Edito: acabo de ver que tienes la reflexión desactivada, pero vamos aun así yo pienso que es cosa del mapa ese porque además hasta se parece la forma (si no me equivocó es el que está al lado del material verde,xd). De todas formas, no creo que haga falta que el material refleje, porque es como si fuera un teñido.
    Última edición por antoniezappa; 14-04-2009 a las 10:24
    Jan 2006
    Activa también la reflexión (el botón de más abajo). De todos modos, cierra y abre de nuevo el 3ds Max. A veces se vuelve tarumba.
    Mar 2008
    Unhappy Porqué se trasluce fondo en material Vray?
    Qué tal? Primero que nada gracias por sus respuestas.
    *he renderizado otra vez la escena con los parámetros de la captura que he subido ahora, y tengo el mismo problema.
    *yo diría que omitamos todo lo referido a HDRI ya que es todo.jpg, en un momento quise aplicadar un HDRI, pero me arrepentí, el mismo quedo en el editor de materiales, pero no lo he usado. La imagen de fondo es un (*.jpg) que aplique en environment de max, lo que quizá debería probar es hacer un material con el mapa de fondo que estoy usando y luego intanciarlo al environment en vez de definir el (*.jpg) directamente como fondo.
    *el material que estoy usando para los muros y columnas es el marcado en la captura, un tono beige, es un material Vray por lo cual no creo que allí resida el problema.
    *quizá también pueda ser un problema de propiedades del objeto, lo cual he dejado una captura de object properties de los muros.
    *otra cosa la iluminación podría afectar en algo? Es algo que hemos obviado.
    Bueno desde ya muchas gracias por su ayuda, soy muy nuevo con el Vray y bueno surgen estos problemas, que espero poder resolver con su ayuda. Saludos.
Nombre: decepcion2.jpg
Visitas: 427
Tamaño: 202.2 KB
ID: 100382   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PARAMETROS2.jpg
Visitas: 597
Tamaño: 547.2 KB
    Mar 2008
    Me dejaron pagando muchachos?
    Agarra un slot vacío de material y carga un Vraymat limpio y nuevo. Selecciona toda la geometría y le metes ese nuevo mat.
    Y proba.
    Mar 2008
    No definitivamente no es nada del material, hice varias pruebas en otro slot y nada, el mismo problema. Ya no se me ocurre nada, bueno gracias de todos modos.
    Ya me calente. Subí la escena. Métele un rar así queda chica.
    Mar 2008
    Seguro, ahí lo subo. La imagen adjunta aplicala con environment. Gracias, y suerte.
Nombre: Cancha01.jpg
Visitas: 30774
Tamaño: 57.1 KB
  16. #16
    Bueno, a mi no me sale translúcido, ni reflejado el fondo. Ahora bien, lo que veo muy raro del seteo. Porque se te dio por poner en el enviro de Vray el refract la imagen de la cancha? Eso es un penal, me juego a que es eso.
    Lo otro raro es que seguís teniendo materiales architectural en vez de Vraymat.
    Te dejo mi render. Saludos.
Nombre: Traslucido.jpg
Visitas: 439
Tamaño: 53.2 KB
  17. #17
    Mar 2008
    Vaya que bonito modelo. Mira por más que saque los mapas y desactive el reflect y skylight del Vray el error persiste. Por otro lado, ¿Vray renderiza materiales architectural? De no ser así, ahí podría estar residiendo la cuestión che.
    No podrías hacer una captura del seteo que configuraste, o ¿Qué cosa tocaste para que te salga así?
    Muchas gracias amigo liberado (aunque de esta no te libero haste ver mi casa en condiciones) has sido muy paciente y altruista, pero destaco lo paciente.
    Posdata: los materiales architectural en su mayoría son los mapas del tejado y carpintería de los vanos.
    Posdata: ahora tengo que salir y vuelvo a la noche (de todos modos tenemos el mismo huso horario), espero tú respuesta amigo.
    Última edición por R-none 3D; 16-04-2009 a las 18:43
  18. #18
    No hice nada, lo abrí y renderice no más. No sé qué max y que Vray tienes.capaz es algo de la versión. Yo tengo max 2009 y Vray 1.5 service pack 2, todo x64.
    Es muy raro el tema.
    Yo que tu arranco de nuevo, meto el modelo en otro archivo max desde 0, a veces pasan cosas raras. Saludos.
  19. #19
    Mar 2008
    Como verás no me fui nada. Voy a probar lo que decís y te doy las noticias. En cuanto al software uso max 9 con Vray 1.5 pero en 32. Muchas gracias amigo.
  20. #20
    Mar 2008
    Encontré el problema, pero no sé cómo solucionarlo. Luego de varias pruebas descubrí que es un problema del Irradiance Map pasa lo siguiente:
    Cuando renderizo en calidad alta de Irradiance Map(o sea calidad predeterminada high) me renderiza con los muros tipo translúcido, pero si renderizo en baja calidad(predeterminada verylow) el problema desaparece. Es muy raro, pero pasa eso. No se en que puede influenciar la iluminación indirecta en que se el fondo se trasluzca, pero influye.
    Probe con una escena nueva, cambie los materiales, hice de todo, pero nada.
    Bueno tendré que renderizar con i. M, en baja calidad, es un lástima, pero no me queda otra. Saludos.
  21. #21
    No me convence eso, o sea no quiero decir que no sea así, sino que no es lógico. Voy a renderizar yo en high a ver qué onda.
  22. #22
    Bueno, definitivamente si es el mat. Agarre un slot cualquiera, cargue un nuevo Vraymat, selecione toda la escena (Control + a = select all) y le aplique este Vraymat básico y listo.
    Ni en high ni en Low ni en nada aparece lo que aparecía antes.
    Son los architectural que al estar en algún material te están matando Vray.
    Así que, ya sabes.siempre Vraymat. Saludos.
Nombre: vraymat ALL.jpg
Visitas: 258
Tamaño: 25.4 KB
  23. #23
    Apr 2009
    Tomo nota, liberado te ha quedado muy bien el resultado final, muy buena escena Hernán, ya si me pasa eso sabre cómo solucionarlo. Un saludo.
  24. #24
    Mar 2008
    Edito:
    Si mi gran amigo era eso definitivamente, solo que me había olvidado de poner también al Matte Shadow. Millones de gracias por tu ayuda. Estas cosas suelen pasar y no siempre hay alguien para darte una mano, yo tuve suerte.
    Bueno ya quedas liberado amigo.
    Espero esto le sirva a más de uno, ya que la peleamos bastante.
    Reitero mi agradecimiento con todos los que ayudaron. Saludos.
    Posdata: cómo puedo reemplazar el Matte Shadow del 3ds Max con algún material de Vray?
Nombre: SOLUCION!.jpg
Visitas: 276
Tamaño: 110.8 KB
    Última edición por R-none 3D; 18-04-2009 a las 07:53
  25. #25
    Me alegro que lo hayamos podido resolver, sobre el matte no tengo idea y me interesa. Saludos. Capaz tienes que preguntarlo en otro mensajes.
  26. #26
    Mar 2008
    Amigo lo pude descubrir solo, investigando las profundidades del Vray. Para hacer un objeto matte basta solo con seleccionarlo presionar y f10 render scene, luego ir a la persiana system y allí presionar en object settings, se abre un cuadro en donde tenemos la opción mate object, activando esto y shadows tenemos nuestro objeto mate.
    Espero le sirva a más de 1. Saludos.
Nombre: SOLUCION matte.jpg
Visitas: 311
Tamaño: 187.8 KB
  27. #27
    El objet settings se accede también teniendo seleccionado el objeto click derecho. Vray properties.
  28. #28
    Mar 2008
    Gracias por el tip.
  1. V-Ray EquiValencia mapas de textura de standard material a Vray material
    Por anjinsan en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-07-2017, 16:14
  2. Cómo reflejar fondo hdri en material cromado
    Por R-none 3D en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 11
    : 29-09-2012, 07:46
  3. V-Ray Pregunta sobre Vray material como material por defecto
    Por Caviar en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-12-2011, 19:30
  4. V-Ray Problema con el relieve en un material de Vray-materiales de,porque no hay relieve
    Por danielblanco3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    : 28-03-2010, 22:28
  5. V-Ray Porque el Vray es así eh
    Por [Dn]KiKe en el foro Plugins y Scripts
    Respuestas: 22
    : 08-10-2005, 01:58
