Vray: problemas con partes difuminadas
    Oct 2008
    Hola a todos. Estoy haciendo unos renderizados de interiores para la oficina donde trabajo y tengo el siguiente problema. En el renderizado que estoy haciendo actualmente me aparecen algunas zonas algo difuminadas. En concreto en el mueble colgante de la cocina y en el suelo, abajo a la derecha junto al banco. No creo que sean problemas de iluminación, pues esas zonas posen la misma iluminación que las colindantes, lo único es que de golpe se pierden las líneas del parquet y los cajones. No entiendo por que, gracias y un saludo.
Nombre: 3431544100_5a47e2fa7d_o.jpg
Visitas: 952
Tamaño: 423.5 KB
    Última edición por kesselhaus; 11-04-2009 a las 16:40 Razón: archivo adjunto repetido
    1- El modelo está bien cerrado en el techo?
    2- El material blanco de las paredes, tiene alguna textura? De ser así te fijaste que el output del bitmap no está alterado (valores mayores a 1).
    3- Que setting usaste? Irmap + lc?
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    Oct 2008
    Thumbs up Vray: problemas con partes difuminadas
    Lo primero gracias por la ayuda. La solución podría estar en alguna de tus preguntas:
    1, el modelo no está del todo cerrado en el techo porque hubo un cambio en el proyecto que aún no he acabado de adaptar.
    2. No tiene textura, en realidad es un material Vray estándar en el que le puse el Diffuse en blanco y nada más.
    3. Si, es exactamente un irmap con un lcache, pues es hasta ahora la combinación que mejores resultados me está dando con este proyecto. En el irmap con brute force me salen las sombras algo granuladas y con Photon Map me hacía formas raras en las sombras que no acababan de convencerme tanto como esta combinación, pero es probable que estuviese dejando algo pasar por alto. Gracias por tu ayuda.
  1. 3ds Max Problema con el antialiasing de Vray al componer partes de una imagen
    Por pcastro en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 11:35
  2. V-Ray Render escena por partes e iluminación hdri Vray
    Por darwin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-01-2016, 02:38
  3. Problemas con partes de armadura
    Por Neo_one en el foro Animación y Rigging
    : 30-05-2011, 14:46
  4. Mental Ray Cómo logro sombras difuminadas en Mental Ray
    Por jesuslen17 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    : 05-03-2010, 15:22
  5. Duda sobre imágenes difuminadas en mapas de opacidad
    Por biomore en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-11-2006, 12:50
