Resultados 1 al 9 de 9
Cómo hacer un render sin texturas
    Nov 2004
    Como hacer un render sin texturas
    Hola, tengo una duda, quisiera saber cómo se hacen los renders que se ven por aquí que van sin texturas, todo blanco, pero con las aristas en línea negra, para ver la iluminación antes de texturizar, con 3dsMax 9 y Vray 1.5. Gracias.
    Aug 2008
    Create un material blanco y, en global switches, en la pestaña Vray, dentro de las configuraciones de Vray (f10), lo arrastras hasta dónde pone override mtl, activándolo previamente, de esta manera se te aplica ese material a toda la escena.
    Así de fácil, un saludo.
    Nov 2004
    Muchas gracias Kamborio, lo he probado y funciona, es que, a mi lo que me pasaba es que me hacía un material nuevo blanco, seleccionabas toda la escena y lo aplicaba a todo, pero entonces si antes con la iluminación me salía bien, con el blanco se me quemaba todo, es esa la diferencia? Y ahora como hago para sacar las aristas en negro?
    Dec 2007
    Thumbs up Como hacer un render sin texturas
    Te puedo dar la respuesta si utilizas Vray como motor de render. En el menú rendering/ environment vas a la opción Atmosphere. Ahí pulsas en el botón add y eliges Vray Toon. Ya lo tienes, ahora sólo tienes que, ajustar el color y grosor de las aristas hasta que encuentres lo que quieres. Suerte.
    Nov 2004
    Gracias cadete, lo probaré, pero por otro lado, me han dado otra técnica que ya he probado y va genial, que es hacerse un material Vray blanco, y en Diffuse eliges Vray Edge TeX y lo mismo, aplicas el color que quieres para las aristas y el grosor y, además te da la opción de hacer que salgan las ocultas o no.
    May 2008
    Aunque es viejo quisiera mencionar, esta opción va de lujo, para que no sé qué me la escena, solo hay que hacer un material que no sea 100% blanco. Saludos.
    ( novato )
    Dec 2007
    Mas que el Vray Toon, que te saca los contornos y las aristas duras, que se hace por motivos estéticos. Supongo que, se refiere a ponerle un mapa Vray Edges en difusse de tu material blanco que te sacas los Edges del modelo, que se hace por motivos técnicos.
    En esta clase de preguntas es conveniente poner una imagen de lo que quieres conseguir.
    Dec 2007
    Dices esto, ¿no?
Nombre: Las_teteras_de_dadaa.jpg
Visitas: 14022
Tamaño: 2.11 MB
    Última edición por 3dpoder; 04-06-2012 a las 10:19
    Jan 2012
    Ya tenía que saltar dada con sus teteras.
  1. GIMP Cómo hacer texturas tileables en Gimp
    Por Ursus Tulip en el foro Gimp
    : 16-11-2016, 15:04
  2. Autodesk Maya Cómo hacer que los mapas de render passes respeten mis texturas con alfas?
    Por JoseRa41110 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-03-2016, 00:57
  3. General Cómo hacer texturas repetitivas
    Por bob_teletubbie en el foro Materiales y Texturizado
    : 07-04-2010, 22:29
  4. Cómo hacer estas texturas
    Por mensajero76 en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-04-2008, 14:54
  5. Cómo hacer texturas de alta calidad
    Por siux en el foro Materiales y Texturizado
    : 23-01-2004, 05:21
