Duda de 3ds Max 5
    May 2004
    Duda de 3ds Max 5
    Me gustaría saber si una vez que tengo la animación echa en 3ds Max, ¿cómo puedo crear el video o lo que sea. No sé, si mi entendéis.
    Bueno si alguien me quiere contestar y no sabe muy bien a que me refiero este es mi msn: ms_davo@hotmail.com agregarme.
    Duda de 3ds Max 5
    Hola. Pues lo tienes muy fácil, si lo que quieres es guardar solo el video. Te vas al cuadro de render y donde pone save file o salvar archivo pinchas y le das que te lo guarde cómo un formato de animación : avi, mov.
    Si lo haces desde video post, tendrás que hacerlo asignando un output event o suceso de salida (creo que era así) y lo mismo, formato de animación, y a correr.
    Creo que eso es todo para animación. Si lo que quieres es salvar los cuadros completos para hacer postproducción, toquetea los botones, que mi memoria no da para mucho más. Un saludo.
    Thumbs up Cómo sacar un video de tu animación en 3ds Max sin enredos
    Una vez que terminas tu animación en 3ds Max, lo que sigue es convertirla en un video, y esto no tiene por qué ser complicado. Lo primero que debes saber es que 3ds Max no crea directamente un archivo de video como un .mp4, sino que genera una secuencia de imágenes que luego puedes convertir a video usando otro programa. Sí, suena raro, pero tiene toda la lógica cuando ves que da más control sobre la calidad final.
    Renderiza como secuencia de imágenes
    Desde el menú Rendering > Render Setup (F10), ve a la pestaña Common. En Time Output, elige Active Time Segment para que renderice toda tu animación. Luego, en Render Output, haz clic en Files y elige una carpeta donde guardar la secuencia. Selecciona un formato de imagen como PNG o TGA (si quieres transparencia). Dale a Render, y empezará a guardar cada frame como una imagen.
    Convierte la secuencia en video
    Cuando tengas todas las imágenes, usa un programa como Adobe After Effects, DaVinci Resolve o incluso el mismo VirtualDub para importar la secuencia y exportarla como video. Solo debes asegurarte de que el frame rate sea el mismo que usaste en 3ds Max (generalmente 24 o 30 fps). Ahí puedes agregar sonido, efectos o simplemente exportar el video final en formato .mp4.
    ¿Y si quiero hacerlo todo en Max?
    Puedes renderizar directamente a AVI desde 3ds Max, pero no es lo ideal. Los errores, cuelgues o caídas durante el render pueden arruinar el archivo entero. Por eso, incluso los profesionales prefieren hacerlo en imágenes. Más seguro y con mejor calidad.
    Renderizar directo a video en 3ds Max es como freír huevos con una impresora: técnicamente posible, pero altamente innecesario.
  1. Respuestas: 5
    : 24-08-2012, 17:28
  2. Respuestas: 6
    : 21-04-2010, 08:18
  3. 3ds Max Problema de visualización al rotar objetos en 3ds Max
    Por MaPiGa en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 11
    : 02-02-2008, 01:20
  4. 3ds Max Duda con el 3ds Max
    Por edruicor en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-10-2006, 00:39
  5. 3ds Max ¿Es posible guardar un clip como preset en Cat?
    Por RonDamon en el foro Animación y Rigging
    : 20-10-2004, 04:55
