Problemas con skins
    QLestat No registrado
    Thumbs down Problemas con skins
    Hola, estoy intentando poner bien los huesos en un modelo femenino que e echo i al moverlos, los pesos me deforman mucho el modelo creándome aristas vibas, si alguins sabe de algún tutorial o de cómo debo colocar los pesos me pudiera ayudar, le estaré eternamente agradecido. Gracias a todos.
    Jun 2007
    Problemas con skins
    Tendrás que pintar bien los pesos, primero seleccione la malla con los joints luego nos vamos al menú skin<edit Smooth skin<Paint skin weights tool<option box, en las opciones de la herramienta en el apartado influence, habrá una lista de los joints que actúan sobre la malla seleccionada, si seleccione un joints, podrás ver la zona de influencia resaltada por un color blancusco de dicho joints sobre la malla, si quieres que dicho joints no actue sobre algunas áreas, lo que tienes que hacer es darle al pincel un valor value aproximadamente de cero, y pintar sobre las áreas que quieres borrar, en otras la escala de value va de 0 a 1, siendo con el 0 ce borra toda la influencia, y con el 1 la influencia del Joint cera del 100% sobre dicha área, esta herramienta es muy potente para manejar los pesos, aunque cueste un poco de trabajo manejarla al principio, con un poco de pratica lo conseguirás.
    Thumbs up Problemas con skins
    Gracias por lo que me as dicho, por fin he conseguido lo que estaba buscando, tengo que decir que es super lento conseguir el restultado que pretendo, pero bueno será cuestión de armarse de paciencia, quería perdirte otra cosa, algún consejo para poder poner la UV? Gracias por todo.
    Jun 2007
    Problemas con skins
    Colócale el mapeado UV antes de hacerle la postura final, será menos engorroso, puedes seguir el tutorial de la cabeza que hice. https://www.foro3d.com/f121/modelado...aya-70946.html.
  1. Solución de problemas de Polypaint de ZBrush: Problemas con el color a textura
    Por Chakal en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 09:52
  2. Eventos Evento Skins Fest de Los Angeles
    Por 3dpoder en el foro Actividades y Eventos
    : 29-09-2020, 22:31
  3. 3ds Max Dudas y problemas con el skins
    Por Deyrant en el foro Animación y Rigging
    : 13-10-2011, 00:57
  4. Blender Blender skins
    Por litoFX en el foro Plugins y Scripts
    : 16-11-2007, 06:57
