Resultados 1 al 12 de 12
Modelar en modo
    Mar 2008
    Modelar en modo
    Hola, tengo una duda con modo302 (una no, varias, pero por ahora me conformo con esta) sabéis cómo se puede conectar vértices, como la opción del 3ds Max connect y el equivalente a la herramienta Cut del max? Un saludo y gracias de antemano.
    Modelar en modo
    Hola.
    Sabéis cómo se puede conectar vértices, como la opción del 3ds Max connect?
    Puedes usar tools -> Mesh edit -> Edge slice [c], ajustando el slice a los.
    Dos vértices que quieres conectar.
    Y el equivalente a la herramienta Cut del max?
    Mesh edit -> slice [shift+c].
    Mar 2008
    Modelar en modo
    Gracias Moe.
    Mar 2008
    Modelar en modo
    Bueno utilizo el mismo mensaje para hacer más preguntas: He estado trasteando un poco, pero no sé cómo funcionan los pivot en modo, porque, por ejemplo, cuando hago un array circular no puedo colocarlo donde yo quiero. Otra pregunta relacionada con la anterior es cómo se alinea los pivots respecto a un objeto.
    Nov 2008
    Modelar en modo
    No sé si es la mejor manera. intro todo modeling in modo DVD, Digital Tutors, 59 euros, creo. O mira también los videos free que tienen en su web. http://www.digitaltutors.com/fre_tutorials/modo.
    Última edición por povmaniaco; 05-04-2009 a las 23:28
    Modelar en modo
    El array circular no sé cómo va, será cuestión de trastear.
    Respecto a los pivots, para manejarlos tienes que cambiar a modo pivot:
Nombre: modo_pivot_mode.jpg
Visitas: 152
Tamaño: 26.1 KB
    En el desplegable snapping tienes varias opciones para ajustar el pivot.
    Donde quieras.
    Posdata: espero que no estés trasteando con modo sin ver los vídeos que trae, también te recomiendo video trainings, especialmente los de Luxology.
    May 2007
    Modelar en modo
    No te quedes sin hacerte este tutorial, muy completo y aprendes el manejo de muchas herramientas de modo. Edito: se me olvidaba poner el enlace http://www.luxology.com/community/us...deling/Camera/.
    Modelar en modo
    Pables, ¿cómo llevas la cámara?
    May 2007
    Modelar en modo
    La terminé la semana pasada, no me he puesto con render serios ni materiales, pero ahí la tengo una pasada el tutorial. Un día de estos debería hacer un hilo con todas las 3d-tonterías que hago.
    La semana pasada me hice un troncomovil para un spedmodelling en 3dtotal, iba el tema de coches sin motor, si quieres echarle un ojo. http://forums.3dtotal.com/showpost.p...6&postcount=40.
    Modelar en modo
    Mola.
    May 2007
    Modelar en modo
    Mola.
    Thanks.
    Mar 2008
    Modelar en modo
    Muchas gracias chicos, ahora me pongo con ello. Si me he estado viendo mucho videos de su web, más los que te trae modo más unos cuantos en modo digital.
  1. Respuestas: 2
    : 14-06-2022, 19:05
  2. Problema entre el modo textura y modo material
    Por Saw :D en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-02-2022, 05:53
  3. Respuestas: 7
    : 26-06-2021, 20:40
  4. Diferencia entre el modo material y el modo textura
    Por Umikolove en el foro Materiales y Texturizado
    : 16-08-2020, 20:21
  5. Problemas entre modo textura y modo material
    Por Santi23ApaH en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-09-2019, 07:10
