Tomando forma con partículas flow
    Jun 2008
    Talking Tomando forma con particulas flow
    Hola, disculpen la molestia. Estado viendo algunos videos en YouTube, sobre partículas y hay trabajos tan impresionantes que, a uno lo hacen ver que está en nada.
    Por eso les pido su ayuda, no sé si alguien sabe cómo hacer con las partículas pf, que cuando estas fluyan, al aire, por así decir, llegue a un punto y se convierta en una forma determinada, como en una palabra u objeto indicado.
    Espero me puedan ayudar.
    Jan 2003
    Buenas Jesús por aquí estamos otra vez. Bueno así a bote pronto podrías hacer un test find target(buscar destino) y poner como objeto el que quieres que tome forma. Por su puest el objeto es una malla la cual no es renderizable. Una vez se cumpla el test debes poner un operador velocidad=o para que las partículas al llegar al objeto se paren sobre el. También tienes varios parámetros como distancia de las particlas al punto o pivote del objeto:a lo mejor no es lo que pides, pero bueno se intenta se intenta.
    Jun 2008
    Hola YeraY, como estas, sabes no sé si estoy yendo bien. Con lo que me dijiste que haga, pero aquí te adjuntó una imagen para que lo veas.
Nombre: ayuda.jpg
Visitas: 276
Tamaño: 161.6 KB
    Ojalá me respondas rápido.
    Jun 2008
    Hola, parece que ya está yendo por buen camino. Aquí te dejo una imagen de los parámetros y un render:
Nombre: ayuda2.jpg
Visitas: 147
Tamaño: 184.3 KB
Nombre: avance_forma.jpg
Visitas: 151
Tamaño: 4.2 KB
    Ayuden si.
  1. Textura a partículas particle flow
    Por djfaktor en el foro Partículas y Dinámicas
    : 07-03-2017, 03:54
  2. Unir dos objetos una tomando la forma del otro
    Por liliani en el foro Modelado
    : 23-05-2011, 18:28
  3. Texturizar partículas particle flow
    Por jesuslen17 en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-04-2009, 15:29
  4. Noticias The Gimp va tomando forma
    Por Bluder en el foro Noticias 3D
    : 14-04-2008, 09:36
  5. Partículas y particle Flow
    Por christiandan en el foro Partículas y Dinámicas
    : 14-04-2005, 09:25
