Resultados 1 al 8 de 8
Renderizar solo la malla
    Jan 2004
    No sabía donde ponerlo, pero me podéis decir composición puedo renderizar solo que es la malla, tanto en video como en imagen. Muchas gracias.
    Jul 2002
    La forma más rápida y sencilla es activar wire en Shader basic parameters del material, y después darle el grosor que quieras en extended parameters, otra forma es con plugin y dependiendo del motor de render que uses.
    Jan 2004
    Ok, y que plugins son los que hacen ese efecto.
    May 2002
    Yo lo que suelo hacer es lo siguiente: Me hago una copia de la malla. A esa copia le aplico el modificador push, que la infla un poco. Luego, a esa le asigno un material con el wire activado, y con un color que contraste con la copia original (en mi caso, gris claro una y negro la otra), y así tengo un wire al que afectan las luces y las sombras.
    Un ejemplo con un modelo con el que estoy liado actualmente (uno de los 48 millones de modelos con los que estoy liado actualmente).
Nombre: luroc-ejemplo_wire.jpg
Visitas: 304
Tamaño: 27.7 KB
    Jan 2004
    Como le das color a las celdas.
    May 2002
    Vuelvo a pegar y modifico un poco el texto por si me he explicado mal: Me hago una copia de la malla. A esa copia le aplico el modificador push, con el cual la malla se hincha un poco (conviene que no se hinche demasiado, tal vez 0,2 es suficiente. Luego, a esa copia, le asigno un material con el wire activado, y con un color que contraste con el de la malla original (en mi caso, el material de la malla original es de un color gris claro y el material en modo malla lo he puesto negro). Así tengo un wire al que afectan las luces y las sombras, pues simula estar relleno.
    Jan 2004
    Es verdad, tuve un desliz neuronal.
    Jul 2002
    Hola. También obtienes un buen resultado, haciendo una copia de la malla y a una de las copias aplicándole el modificador: lattice y poniéndole un grosor adecuando (yo desactivo las marcas de los puntos para que solo se vean las aristas). Es muy parecido a lo que te comenta Luroc.
    Nos vemos. Hasta luego.
  1. Autodesk Maya Por qué al importar desde Maya solo aparece la malla y no el rig
    Por Aimar en el foro Animación y Rigging
    : 23-06-2025, 12:49
  2. Autodesk Maya Por qué al importar mi personaje riggeado solo aparece la malla
    : 23-06-2025, 12:46
  3. Suavizar solo parte de la malla
    Por Jetpack en el foro Modelado
    : 13-01-2018, 14:04
  4. Malla completamente blanca solo se reconoce la silueta
    Por lobo_j_c en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-06-2017, 01:59
  5. Renderizar solo el alpha
    Por andatalam en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 16
    : 09-01-2009, 01:02
