No encuentro el menú Image Sampler
    May 2004
    He estado buscando sin éxito información acerca de los parámetros "threshold" de la subdivisión adaptativa, "normals", "z-value" y "material ID" del "image sampler". ¿Alguien podría explicármelos o proporcionarme un enlace que los describa? Recientemente realicé un render que quedó algo borroso y perdí algunos detalles, no estoy seguro si esto tiene relación con esos parámetros o no. Agradezco cualquier ayuda. Saludos.
    El menú Image Sampler en 3ds Max aparece en la ventana de Render Setup, en la pestaña de "Renderer". Allí puedes encontrar la opción de elegir el tipo de sampler que deseas utilizar, como "Adaptive", "Area", "Fixed", entre otros, y ajustar los parámetros de cada uno de ellos. En la sección de "Adaptive", es donde encontrarás los parámetros de "threshold", "normals", "z-value" y "material ID".
    Claro, puedo ayudarte a entender esos parámetros.
    Threshold de la subdivisión adaptativa: Este parámetro determina la cantidad de diferencia en la iluminación que se tolera antes de que se subdivida la malla para mejorar la calidad del render. Un valor más bajo hará que se subdivida más, lo que resultará en un render más detallado pero también aumentará el tiempo de renderizado.
    Normals: Este parámetro controla cómo se suavizan las superficies. Los valores más altos harán que las superficies parezcan más suaves y más redondeadas, mientras que los valores más bajos harán que las superficies parezcan más angulares.
    Z-value: Este parámetro controla la cantidad de desenfoque de la profundidad de campo en el render. Un valor más bajo dará como resultado una profundidad de campo más nítida, mientras que un valor más alto la hará más borrosa.
    Material ID: Este parámetro se utiliza para aplicar diferentes ajustes a diferentes materiales en una escena. Al asignar un Material ID a un objeto o una selección de objetos, se puede aplicar un material diferente a cada uno de ellos en la configuración del render.
    En cuanto a la borrosidad en tu render, es posible que el Threshold de la subdivisión adaptativa se haya establecido demasiado alto, lo que provocó que se perdieran detalles en la malla. Asegúrate de ajustar este parámetro adecuadamente para obtener el nivel de detalle deseado. También podría ser útil revisar la configuración de la profundidad de campo y asegurarse de que esté configurada correctamente para el efecto que se busca lograr.
  1. Autodesk Maya Menú flotante Marking Menú
    Por 3djdavid en el foro Maya
    : 11-04-2018, 00:32
  2. No encuentro el botón reactor en la barra de menú
    Por luismaria en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-02-2011, 07:54
  3. Caustic sampler tutorial
    : 02-06-2009, 18:08
  4. 3ds Max Vray qmc sampler
    Por 3dpoder en el foro 3DStudio Max
    : 13-03-2008, 17:07
  5. 3ds Max Vray advance 1 46 image sampler antialiasing
    : 06-04-2007, 11:05
