Texturizar partículas particle flow
    Jun 2008
    Thumbs up Cómo texturizar las particulas pf?
    Hola, esta pregunta no sé si lo debería haber puesto en dinámicas y partículas, pero como es una pregunta sobre cómo texturizar las partículas pf, lo hago aquí:
    La pregunta es la siguiente:
    ¿Cómo texturizo las partículas pf?
    A lo que me refiero.
    Sé que uno puede darle una textura standard, pero si le aplicas una textura, digamos con gradient, gradient Ramp, fallof,noise, mapa bitman, etc.
    Las partículas Particle Flow no lo aceptan, pues al renderizarlo, te piden un UVW o algo así, ya que eso me pide, para renderizar el efecto, por así decir.
    Espero me puedan ayudar.
    vean el video desvaneciendo objetos 3d.
    Jun 2008
    Talking Cómo texturizar las particulas pf?
    Sé que uno puede darle una textura standard, pero si le aplicas una textura, digamos con gradient, gradiente Ramp, fallof, noise, mapa bitman, etc.
    Las partículas pf no lo aceptan, pues al renderizarlo, te piden un UVW o algo así, ya que eso me pide, para renderizar el efecto, por así decir.
    Que nadie sabe.
    May 2003
    Realiza los tutoriales del programa de materials and mapping. Sí no tienes los archivos para realizarlos los puedes descargar aquí http://usa.Autodesk.com/adsk/servlet...linkid=9241175. Saludos.
    Apr 2007
    Unhappy Cómo texturizar las particulas pf?
    que nadie sabe.
    Un poco impaciente, pero bueno. Puedes probar usando el particle view, es lo primero que se me ocurre.
    Le agregas un operador del tipo material, y este lo instancias en el editor de materiales.
    Espero te sirva de ayuda. Saludos.
Nombre: Particle View.jpg
Visitas: 297
Tamaño: 273.9 KB
    Jun 2008
    Hola. Oye, eso sí se, a lo que me refiero, es como agregarle una textura como gradient, gradient Ramp, fallof, noise, mapa bitman, etc.
    O sea, que se vea la textura, a ver cómo hago para que me entiendan.
    Ya se, aquí les pongo una imagen:
Nombre: example_1.jpg
Visitas: 284
Tamaño: 59.1 KB
    Como ven en la imagen hay una fila de partículas que tienen la textura que tú me indicas y la otra fila tienen la textura que quiero darle o quiero que se vea.
    Se puede hacer eso y si se puede hacer eso como lo hago.
    Dios no siempre llega cuando yo quiero, pero siempre llega a tiempo
    Jan 2003
    Material edad de partículas. Bueno con permiso de los creadores de la página adjunto enlace: http://www.texelart.com/tutoriales.html.
    Mira el tutorial de la batería antiaérea, pero aconsejo hacer primero la primera parte.
    Apr 2007
    Buen dato YeraY, funcionan bien. Y Jesús poner imágenes para reforzar tus preguntas ayudan. Saludos.
  1. 3ds Max Sugerencias con estas partículas de particle flow
    Por keverde en el foro Partículas y Dinámicas
    : 10-10-2025, 01:20
  2. Textura a partículas particle flow
    Por djfaktor en el foro Partículas y Dinámicas
    : 07-03-2017, 03:54
  3. Particle flow partículas adoptan el las texturas de objetos
    Por akull en el foro Partículas y Dinámicas
    : 26-06-2009, 18:21
  4. Texturizar particle flow source en 3ds Max
    Por Humberto3D en el foro Partículas y Dinámicas
    : 21-01-2008, 23:35
  5. Partículas y particle Flow
    Por christiandan en el foro Partículas y Dinámicas
    : 14-04-2005, 09:25
