After mas particle
    May 2007
    After particle
    Hola gentes, cuando importo movimiento de After a p. Illusion en el particle el movimiento queda diferente al que exporte, estoy trabajando con el CS4, me gustaría saber si es que tengo que trabajar con una versión anterior o hay algún truco en la configuración del particle o el af - (cuando importo no me acepta importar from clipboard y la hago desde un archivo de texto, pero debería de ser lo mismo).
    Help por favor.
    Thumbs up Re: After mas particle
    En 3ds Max, al importar animación desde After Effects / Particle Illusion, es frecuente que el movimiento no coincida exactamente con lo que se exportó, especialmente si usas archivos de texto en lugar del portapapeles. Esto se debe a diferencias en las escalas, fotogramas por segundo y coordenadas entre los programas.
    Recomendaciones:
    1. Revisar FPS:
    - Asegúrate de que After Effects y 3ds Max usan la misma tasa de fotogramas (frames per second).
    - Si After está en 30 fps y Max en 25 fps, el movimiento se verá más rápido o lento.
    2. Formato de exportación:
    - Cuando “From Clipboard” no funciona, usar archivo de texto puede ser una alternativa, pero revisa que el formato de columnas (X,Y,Z) coincida con lo que Particle Flow espera.
    - Normalmente Particle Flow requiere columnas separadas por espacios o tabulaciones: Frame X Y Z.
    3. Escala de unidades:
    - Confirma que la escala de After Effects coincide con la de 3ds Max (por ejemplo, 1 unidad = 1 metro).
    - Ajusta la escala de importación si es necesario.
    4. Offset de inicio:
    - Verifica que el frame inicial en Max coincida con el de After Effects. A veces los movimientos se ven desfasados por un offset de frames.
    5. Compatibilidad de versiones:
    - CS4 debería funcionar con Particle Flow sin problemas, pero algunas funciones de clipboard se mejoraron en versiones posteriores.
    - Si persisten errores extraños, prueba guardar el movimiento en un CSV limpio y revisa manualmente los valores antes de importar.
  1. Respuestas: 2
    : 18-02-2013, 11:59
  2. ¿Cómo hacer que las partículas se destruyan al alcanzar una velocidad
    Por nonuel en el foro Partículas y Dinámicas
    : 29-11-2012, 16:57
  3. Blender Particle instance
    Por Freemind en el foro Blender
    : 18-05-2012, 01:36
  4. ¿Cómo controlar la densidad y separación de partículas en una superficie?
    Por AeroMartin en el foro Partículas y Dinámicas
    : 24-06-2008, 02:04
  5. ¿Dónde encontrar los videotutoriales de Particle View?
    Por Txoldo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-05-2007, 18:34
