Resultados 1 al 10 de 10
Se cierra al renderizar con Vray
    Aug 2008
    Thumbs down Se cierra al renderizar con Vray
    Hola a todos, ruego que puedan ayudarme con esto, ya no sé qué hacer, estoy haciendo un render y debo hacer de 4000x3000 para una gigantografía, pero cuando intento hacerlo el 3dsMax se cierra repentinamente, he leído algunos mensaje, entonces intenté por regiones, pero tampoco, por muy pequeña que sea la región se cierra, les envío la fotografía en pequeño de mi render y los parámetros que uso, gracias.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas dormi 2.jpg   Presentación1.jpg   Presentación2.jpg
    Utilizando el buscador del foro obtendrá respuestas rápidas y fiables, un saludo amigo.
    Aug 2008
    Vaya disculpa, pero no sé a qué enlace te refieres, subí mi fotografía y la fotografía de los parámetros que uso para renderizar, no eh subido ningún enlace, por otro lado, ya solucione mi problema, le quité el Vray desplazamiento que tenía y se solucionó una gran parte.
    Gracias.
    Aug 2008
    Hola, pues tengo el mismo problema, por favor explica como quitaste el desplazamiento en Vray, si puedes con una captura mucho mejor, gracias.
    Aug 2008
    Thumbs up Se cierra al renderizar con Vray
    Pues mira, es que, algunos objetos tu les pones desplazamientos Vray, más que todo en alfombras, césped y esas cosas, solo le quité ese modificador al objeto, en este caso la alfombra que tenía, ojalá te sirva, avísame.
    Prueba en la pestaña settings en el apartado Vray: system. Ahí aparece default geometry en auto, ponlo en dynamic y prueba, es una posible solución, tiene que ver en como maneja la memoria Ram, en relación con la escena, suerte.
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    Aug 2008
    Pues ya logré ver cuál era mi problema, es que tenía unos archivos de Evermotion de unos árboles que eran superpesados, la solución, los convertí a proxis y listo, adjunto la imagen ya que me apareció otro problema en una sombra extraña, que no tengo idea de dónde sale ya probé cambiar la luces materiales y ni idea de dónde proviene es una línea más oscura en las paredes laterales, si alguien sabe pues avísenme.
    Aug 2008
    Bueno mira, la otra vez yo tenía el mismo problema, y esto se generaba porque tenía dos volúmenes superpuestos en ese punto, mira si no tienes de pronto ahí la unión de dos volúmenes diferentes, no sé si me entiendes, espero te sirva.
    Sep 2005
    El problema de la salida al escritorio de Vray se soluciona fácilmente, bajáis los parámetros una barbaridad, hacéis el render por partes u os pasáis a Windows XP 64 (o cualquier otro sistema operativo de 64 bits) y tan felices (siempre y cuando vuestro procesador admita dicho cambio). Yo tuve el mismo problema y esta solución fue mano de santo.
    Aug 2008
    Question Se cierra al renderizar con Vray
    Mil gracias amigo. Tenía ese problema con un otro archivo, digo se me cerraba después de haber hecho varias pruebas y aparentemente se arregló, pero tengo una pregunta si subo el valor por defecto de los Mb mejora el rendimiento? Gracias, aprovecho para adjuntar unas imágenes de este proyecto a ver qué sugerencias me das, todavía soy aprendiz.
    Última edición por RENSO; 02-05-2009 a las 02:55
  1. V-Ray Error Sketchup se cierra al renderizar con Vray 3.4
    Por tiasma96 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-03-2019, 21:42
  2. 3ds Max 3ds Max se cierra al intentar renderizar
    Por polo1303 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-11-2016, 09:30
  3. 3ds Max 3ds Max se cierra al renderizar cuelgo escena
    Por Yascaz en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-02-2016, 01:57
  4. 3ds Max Cuando quiero renderizar se me cierra el 3ds Max
    Por gnzgarciai en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-09-2012, 21:48
  5. Se cierra al renderizar
    Por Andr3D en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-07-2008, 19:03
