Sugerencias iluminación :
    Feb 2008
    Ayuda iluminación ::
    Hola qué tal, tengo un problema me produce algunos destellos de iluminación donde no debería de tener con esta render no sé cómo solucionarlo si pudieran ayudarme sería de gran ayuda gracias.
Nombre: sala cocina comedor .jpg
Visitas: 22310
Tamaño: 750.7 KB
ID: 98821   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Gráfico1.JPG
Visitas: 549
Tamaño: 1.79 MB
    Nov 2005
    Hola, creo que deberías haber subido el render a trabajos en proceso, de todas formas, me suena a mí que por el tipo de artefactos que te salen utilizas Mental Ray con iluminación global y Final Gathering ¿no? Si es así prueba a reducir el radio de los fotones, diría que ese es el principal problema, a ver si alguien que pilote más se pronuncia, un saludo.
    Edito: también podría ser que uses Vray e si es que solo pienso en Mental últimamente, bueno si es Vray, yo suelo solucionarlo incrementando el número de hsph subdivisiones y el del interp samples, suerte.
    Última edición por evaristo24; 27-03-2009 a las 20:27
    Echale un ojo a mi blog!!!
    http://ricky-portfolio.blogspot.com/
    Feb 2008
    Gracias por la ayuda : Evaristo : probaré lo que me comentas a ver si resuelvo el problema. Y estoy usando 3dsMax 2009, Vray service pack 2, tengo hsph :80 y interp samples : 40, aumentare ssu valores a ver qué pasa y comento.
    Mar 2009
    Prueba con manejar los min rate y max rate porque a lo mejor tienes muy poco prepas en los rebotes, pero también es cierto que se tarda más el render al tener un rango extenso entre mínimo y máximo rate, no se me ocurre que otra cosa puede ser.
    Pongamos las cosas en su sitio, que no cuesta tanto hombre.
    Eso es baja calidad en el ir map, mapa de irradiance. Como te comentan tienes que subir los valores. Saludos.
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
  1. Sugerencias iluminación
    Por alfredo_81 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-02-2012, 15:33
  2. Sugerencias iluminación
    Por noeyjuan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-02-2012, 19:17
  3. Sugerencias con la iluminación
    Por gerobolzan en el foro Trabajos en Proceso
    : 29-11-2008, 18:45
  4. Sugerencias iluminación
    Por konig en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-11-2006, 16:35
  5. Sugerencias con la iluminación
    Por IBARLUZE en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 16
    : 11-03-2004, 21:14
