Resultados 1 al 11 de 11
Max_precision measure
    Tengo una línea en 3dsmax que mide de longitud 31,308 m, según la utilidad Measure en edit Spline selecciono el segmento y lo divido por 125, y cada segmento resultante, según la utilidad Measure, tiene 0,31 m.
    Repito la operación y en divide ahora lo divido por 130, y el segmento resultante, según la utilidad Measure, tiene también 0,31.
    ¿Alguna idea-consejo que no sea irme al puente de Segovia y machacarmela ritualmente con dos piedras delante de las cámaras de Telemadrid?
    A otro segmento, le digo que me lo divida por 119, que debería darme 120 segundos y me el resultado son 102 segmentos alucino.
    Al final para tener algo medianamente exacto tengo que extruir el segmento, convertirlo en editpoly y conect sacat los segmentos que quiero con una precisión aceptable.
    Por que me metí en el 3d?
    Es que no servía para otra cosa?
    Tengo que pensar.
    Si sigo así acabaré hablando solo.
    Feb 2007
    Que pasa Pit.
    Que el divide del segment del edit Spline es una historia. (O al menos el de mi max da errores de precisión). (He tenido que hacerlo con el Edit Poly para hacer algo medianamente exacto).
    Feb 2007
    Creo que el problema no es la medida que hace el mesure, sino que (por lo menos a mi), el max no me deja dividir el segmento con más de 100= 101 divisiones, de hecho, si pillas la calculadora y divides la medida del segmento total entre 125, no es 0,31, sino 0,25 más o menos. 0,31 es el resultado de segmento habiendo 101 segmentos.
    Vaya va a ser eso, sí. Gracias ya estaba empezando a hablar solo y hacer vudú con la madre que parió a Autodesk.
    Vaya, que curioso, no sabía de esta peculiaridad de 3ds Max.
    Ni yo. Ahora divido los segmentos en 2 o en 3 y luego subdivido. Me siento listos, pero vaya, sus razones tendrán los programadores de Autodesk.
    Feb 2005
    Hay tanta cosa escondida que no conozco y si no es algo así, no hay dios que lo conozca. La madre que parió al 3d. Tendría que a ver sido chapero. Seguro que no me darían tanto por culo.
    chapero.
    1. m, jerg. Homosexual masculino que ejerce la prostitución.
    real academia española © todos los derechos reservados.
    Última edición por Davescambra; 31-03-2009 a las 16:50
  1. 3ds Max Símbolos extraños en la utilidad Measure
    Por carpetano en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-11-2021, 19:38
  2. Problema con bloque con atributo y comando measure
    Por NelCAD en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-08-2007, 17:54
