Problema de visualización de superficie Nurbs en 3D con GeForce 7300
    Apr 2006
    Hola tengo un problema, cuando creo una superficie Nurbs cv y paso a modificarla y selecciono un punto para moverlo mientras lo estoy moviendo la superficie pierde el sombreado y solo se ven los puntos de la superficie y el que estoy moviendo que está en rojo, es como si no refrescase ¿es normal? ¿se puede solucionar? La tarjeta es una GeForce 7300. Gracias.
    Este problema podría deberse a una limitación de la tarjeta gráfica, especialmente si la superficie Nurbs tiene muchos puntos de control y detalles. Una solución temporal podría ser desactivar temporalmente el sombreado en la vista mientras se realiza la modificación de la superficie, o trabajar en un nivel de detalle más bajo y luego aumentarlo cuando sea necesario. También puede intentar actualizar los controladores de su tarjeta gráfica para ver si eso mejora el rendimiento en la visualización de Nurbs en 3ds Max.
  1. Autodesk Maya Problema de visualización en Maya 2008 64 bits con tarjeta GeForce 8500 GT
    Por SantanaPanero en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 19:12
  2. Rhinoceros Problema al convertir una superficie nurbs de Rhino a solido
    Por David.l en el foro Modelado
    : 29-10-2014, 15:21
  3. 3ds Max Cómo proyectar poly a superficie curvas y a nurbs
    Por javival en el foro Modelado
    : 12-04-2012, 16:40
  4. Tarjetas gráficas GeForce 7300
    Por Edu-V en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-05-2008, 09:45
  5. Problema con nurbs en 3dstudio Max
    Por eyeais en el foro Modelado
    : 18-02-2007, 10:33
