Resultados 1 al 14 de 14
Extraña translucidez en madera con Vray
    Oct 2006
    [solucionado]extraña translucidez en madera con Vray
    Buenas, estoy trabajando en un interior y haciendo los primeros renders de prueba me he encontrado con que la madera del mueble principal parece translucirse en ciertas zonas próximas a las esquinas. ¿Alguien sabe a qué se puede deber?
Nombre: salon_test01.jpg
Visitas: 897
Tamaño: 280.7 KB
    Última edición por SpAiK; 07-04-2009 a las 13:29
    Apr 2006
    Hola amigo, es un problema comúnmente llamado sangrado, y es producido por la configuración o bien de las luces o más que nada por algunas configuración del render si por ahí nos muestras el tipo de luces y configuración de render que tienes alguien puede ayudarte un poco más, el problema no es del material, sino prueba renderizarlo con un material sin brillo y de un gris claro y veraz que persiste el problema, saludos.
    Última edición por boxxod; 30-03-2009 a las 19:00
    Es solo una cuestion de actitud!!!!
    http://boxxoddesign.jimdo.com/
    Apr 2006
    Si puedes haz una captura del setup de render que estas usando eso ayudará mucho para encontrar dónde está el problema.
    Oct 2006
    Hola, ahora no puedo mandarte las especs, lo haré a la noche. Aunque me extraña que se trate de bleding si sólo pasa con ese material.
    Apr 2006
    Te comento una solución media arcaica que utilice alguna vez con un problema parecido, Vray me daba ese mismo error solo en las sección que se intersectaban, con esto digo que revises el modelado y trata que la partes no se cruzen entre sí de un objeto con otro sino que termine justo a paño del otro, es algo que a muchos les puede parece que no tiene lógica en su momento con una escena que me tenía a mal traer esa fue mi única solución. Saludos.
    Oct 2006
    Hola, siento no haber podido responder antes, más siendo yo el interesado. Bueno, mi configuración es la siguiente:
Nombre: specs.jpg
Visitas: 1021
Tamaño: 82.8 KB
    Iluminado con Vray Sun+Vray Sky y una Vray Physical Camera. Los valores de render son para hacer previews. Para el render final basta con aumentar los samples y reducir un poco el noise threshold del dmc sampler.
    Con respecto a lo que me comentabas de la geometría, todo está diseñado de forma que no se intersecta, por lo que tampoco parece ser el problema.
    May 2007
    Yo probaría a activar el sub-pixel mapping y el Clamp Output.
    Jan 2006
    Yo creo que es una simple fuga de color. Prueba con un override.
    Oct 2006
    Aquí tenéis otro render, con el Clamp Output y sub-pixel mapping activados, y no cambia nada. Lo del override no sé cómo se hace, si me pudieras decir cómo se hace o donde encontrar un tutorial que lo explique te lo agradecería.
Nombre: salon_test03.jpg
Visitas: 1648
Tamaño: 454.9 KB
    Y si probas activar el dont afect color, en el Color Mapping? Lo del override es muy útil, es un tipo de Vraymat, (está en la lista de (*.mat) nuevos), lo que hace es renderizar una textura x, ponle roja sangrante, pero tiene la opción de hacer que el rebote de GI de ese material sea otro material, por ejemplo, gris, entonces controlas completamente que ese (*.mat) no rebote rojo fuego. http://www.spot3d.com/Vray/help/150s...verridemtl.htm.
    Última edición por liberado; 31-03-2009 a las 18:13
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    May 2007
    Y no será problema del material más que de lo settings? Pon capturas de la configuración de ese material, a lo mejor por error le has subido la transparencia?
    Jun 2008
    Yo también apostaría más a un error del material ya que solo se genera en la zona de ese material. Saludos.
    Los limites de mi expresion son los limites de mi universo... ct..
    http://alfastudioarquitectura.com/
    Oct 2006
    Bien, finalmente he dado con el problema. Al principio pensaba que se trataba de una fuga de luz entre los módulos de madera, ya que no se interseccionan. Pero resulta que se trataba del RGB level de la pestaña output de la textura, que estaba a 1,4, típico detalle del que ni te da.
    Así que, si alguna vez os pasa algo así ya sabéis donde mirar por siaca. Un saludo y gracias por los consejos.
Nombre: armario_bien.jpg
Visitas: 941
Tamaño: 16.7 KB
    Vaya, claro. Lo cierto es que era del mat. A veces lo que hay que hacer es empezar un material de 0 o usar otro y ver si es o no el mat. Saludos.
  1. V-Ray Conseguir reflejos en madera con Vray
    Por alexisgb78 en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-05-2016, 19:29
  2. V-Ray Refracción extraña en vidrio Vray
    Por AMA en el foro Materiales y Texturizado
    : 02-06-2011, 14:55
  3. V-Ray Cocina en madera con Vray
    Por evaristo24 en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 11
    : 20-03-2009, 02:40
  4. 3ds Max ¿Cómo crear materiales translúcidos realistas en 3ds Max?
    Por Phoenix en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-04-2004, 01:55
  5. Experimento de translucidez de material
    Por lexus en el foro Trabajos Finalizados
    : 01-04-2003, 10:24
