Vray para variar
    May 2004
    Vray para variar
    Quizás me maten por esta pregunta, pero hay ciertas cosas que aún no tengo claro con el tema de la luces: cuando renderizo con el Vray es necesario usar solo las luces que vienen con el motor de render o se pueden usar las estándar del 3ds Max (que creo, quizás por ignorancia, manejan más parámetros que las de Vray), por otro lado, conviene en las escenas usar los materiales del Vray o también se pueden usar sin problemas los del propio max. ¿todo esto influye en la velocidad de renderizado? Saludos.
    Vray para variar
    Si se pueden usar las luces del 3ds Max estándar y fotométricas, lo único es que procura usar como sombra una sombra Vray. Sobre los materiales, si vas a usar fotones debes usar materiales Vray, sino la luz no rebota y no se crea la Maya de fotones, cuando los materiales tengan brillo o reflexión o transparencia es recomendable también usar materiales Vray para evitar artefactos en la escena. Suerte.
    Oct 2002
    Vray para variar
    Que lo mejor, que te leas el mensaje de Dideje, las preguntas van después. Un saludo.
  1. Variar la forma de un spline sin variar su longitud
    Por thanatos en el foro Plugins y Scripts
    : 17-02-2010, 00:17
  2. Arquitectura para no variar
    Por Sativo en el foro Trabajos Finalizados
    : 28-09-2007, 12:54
  3. Arquitectura exterior para variar
    Por lorthas en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 11
    : 15-10-2006, 15:01
  4. Enano WIP para variar
    Por LochaPowa en el foro Ilustración y 2D
    : 03-03-2006, 18:56
  5. Vray Para variar problema con Vray
    Por Rayado en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-06-2005, 16:06
