Problemas al importar una malla de 3ds Max a ZBrush en formato OBJ
    Jan 2008
    Angry Problemas al importar una malla de 3ds Max a ZBrush en formato OBJ
    Hola a todos espero que me puedan ayudar pues en vez de ganar tiempo estoy es perdiendo estuve intentando exportar de max a ZBrush en (*.obj), pero al abril ZBrush le di en importar el archivo (*.obj) y sale un error de importar, o a veces ahí casos aunque la Maya se deforma a tal forma que quedan solo triángulos sueltos por todo lado no sé qué hacer, y tampoco reconoce el unwrap, que hice en 3dsmax ayuda, que debo hacer.deje un (*.jpg), para que miren el error que me genera.
    El error que estás experimentando puede deberse a varios factores, como problemas en la configuración de la exportación en 3ds Max, errores en el formato OBJ o problemas con la importación en ZBrush. Aquí hay algunas soluciones que podrían ayudarte:
    Asegúrate de que el modelo tenga un solo objeto y que no haya objetos separados o grupos de objetos. Puedes probar a unir todos los objetos seleccionándolos y haciendo clic en "Attach" en el panel "Edit Geometry".
    Revisa la configuración de la exportación en 3ds Max. Asegúrate de que el modelo esté configurado correctamente antes de exportarlo en formato OBJ. Es recomendable exportar el modelo con el material UVW Unwrap modificado como archivo .obj y .mtl.
    Verifica el archivo OBJ. Asegúrate de que el archivo OBJ no tenga errores de formato o corrupción. Puedes probar a importar el archivo en otro software de modelado 3D para ver si el problema persiste.
    Prueba a importar en ZBrush el modelo exportado como FBX en lugar de OBJ. Asegúrate de que la exportación esté configurada correctamente antes de exportar el modelo.
    Revisa la configuración de importación en ZBrush. Asegúrate de que las opciones de importación estén correctamente configuradas en ZBrush antes de importar el archivo.
    Espero que alguna de estas soluciones te ayude a resolver el problema.
  1. ZBrush Problemas al importar modelos de ZBrush a 3ds Max
    Por Samimail en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 11:51
  2. ZBrush Cómo importar dos objetos a ZBrush y fusionarlas en una sola malla
    Por Davescambra en el foro Modelado
    : 03-03-2015, 07:55
  3. Blender Problema al importar en formato 3ds en Blender
    Por polan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-11-2007, 22:54
  4. Problema importar importar normal map ZBrush
    Por DARR3D en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    : 06-07-2007, 19:42
  5. En que formato me recomiendan importar a 3dstudio
    Por Apeixet en el foro Modelado
    : 30-06-2007, 10:57
