Resultados 1 al 8 de 8
Que es la pfm que sabe venir con el hdri
    Mar 2008
    Thumbs up Que es la -pfm que sabe venir con el hdri?
    Tengo un par de archivos con esta extensión, pero no se con que se ejecuta ni para qué sirve? Espero sus respuestas.
    Ley del Software: "si aprenden a utilizarlo, sacan otra versión".
    Mar 2008
    Borrar.
    que es la.pfm que sabe venir con el HDRI?
    ¿Qué sabe venir? Acuérdate que existe Google y en este caso poniendo pfm format te sale:
    http://gl, ict, USC.edu/HDRShop/pfm/...le_format.html.
    Mar 2008
    [i]. Acuérdate que existe Google y en este caso poniendo pfm format te sale: http://gl, ict, USC.edu/HDRShop/pfm/...le_format.html.
    Estoy empezando a creer que este foro no tendría sentido sin google.
    Un foro no es un oráculo donde la gente está (gratuitamente) a disposición de unos pocos que encuentran muy cómodo el preguntar sin molestarse en buscar la solución por ellos mismos, para encontrar tu respuesta, he tenido que buscarla en Google y eso mismo podrías haberlo hecho tú, por eso te lo he dicho, porque de otro modo jamás pensarías en hacerlo por tu cuenta, porque claro, es más cómodo simplemente preguntar y que te lo den todo hecho.
    Posdata: no subas imágenes inservibles únicamente para levantar tu mensaje, porque es una falta de respeto consumir recursos del foro sin ningún motivo.
    Mar 2008
    Ok perdón si se toma como una falta de respeto, yo no lo veo así, hay cada cosa que se sube por ahí que, bue. Ok usare Google más a menudo, ah y, de hecho, si busque información en Google sobre esta extensión, pero no encontré nada aplicado o referido al 3d.
    No pretendo que nadie este a mi servicio porque yo no pago por ello, perdón si lo han tomado así.
    Por último a mi nunca me resultó más cómodo entrar al foro, ingresar usuario, ingresar al subforo, elaborar la pregunta, luego los detalles y esperar la respuesta, que hacer una simple búsqueda con google. No es cuestión de comodidad, solo que veo más especifico preguntar sobre el tema en el foro correspondiente.
    Perdón si no lo vieron así.
    Posdata: de verdad no quiero discutir con alguien tan prestigioso como tu y que me a ayudado tanto en este foro, lo digo de pura sinceridad.
    Ok perdón si se toma como una falta de respeto, yo no lo veo así, hay cada cosa que se sube por ahí que.
    No digo que todo lo que se sube sea bueno, pero por lo menos debe tener un sentido, pero si tu subes imágenes simplemente para que tú hilo suba arriba porque no recibes respuestas.
    Ok usare Google más a menudo.
    Con eso me doy por satisfecho.
    Ah y, de hecho, si busque información en Google sobre esta extensión, pero no encontré nada aplicado o referido al 3d.
    Pues si hubiese puesto pfm más format lo hubieses encontrado igual que lo hice yo y si además quieres que te salgan resultados relacionados con el 3d, pues añade 3d a la búsqueda, ah, y por si no lo sabes cuando buscas algo, Google te muestra muchas páginas (pulsando en siguiente) y a veces hay que pasarse un rato buscando entre ellas.
    Ingresar usuario, ingresar al subforo.
    Esto te lo puedes saltar simplemente guardando tu usuario y contraseña.
    Elaborar la pregunta, luego los detalles.
    En Google también debes elaborar tu línea de búsqueda si quieres que sea efectivo.
    Que hacer una simple búsqueda con google.
    Pues no debe ser tan simple cuando no lo sabes usar bien.
    Mira, pásate por este enlace para aprender como buscar eficientemente: http://www.googlemania.com/como buscar.php.
    La gente se cansa de ese tipo de preguntas una y otra vez y después te quejas de que nadie responde tus mensajes.
    Las discusiones no tienen porqué ser malas si se saca provecho de ellas y se llevan de forma educada.
    Mar 2008
    Gracias.
  1. Noticias ¿Dónde puedo vender mis modelos 3D de arquitectura terminados?
    Por mensajero76 en el foro Noticias 3D
    : 02-01-2026, 11:30
  2. Que diferencia hay entre iluminar con hdri environment y hdri
    Por CGi en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-01-2013, 15:52
  3. Títulos mejorados (60-75 caracteres):
    Por mensajero76 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-03-2009, 22:19
  4. En que difiere una hdri jpg y un archivo hdri
    Por R-none 3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-03-2009, 06:36
  5. Si alguien sabe
    Por mlms en el foro Modelado
    : 22-01-2008, 18:14
