Resultados 1 al 8 de 8
Atardecer campo infinito
    Mar 2009
    Hola tengo una escena de un campo, llene de arbustos hasta el horizonte, las plantas están repetidas con un plugin que las coloca aleatoriamente en planos 2d, y con 2 texturas de Vray material común, planta 1 y 2, las cuales las imágenes original son 2 copias de fotografías de arbustos reales con alpha, formato png.
    A la hora de renderizar, con el Vray Sun y Vray Sky activado tengo el siguiente problema:
    Los mapas de las plantas me salen con colores saturados.
    Cuál es el problema? Ya probé de disminuir la intensidad, pero no hay caso.
    Mar 2009
    Posdata: en el plugin Forest profesional 3 que repite los arbustos, tengo activado que tome como sol al Vray Sun.
    Mar 2009
    Eh solucionado el problema del color, ahora tengo otro problema, al tirar el render la máquina se cuelga o tarda muchísimo, ¿cómo puedo optimizar el render?
    Son solo objetos en 2d los arbustos, y texturas muy básicas.
    Dec 2008
    Thumbs up Atardecer campo infinito
    Pues, primero te sugiero que trates de evitar el doble, triple publico para que no tengas personas diciéndote bla, que en fin tienen razón.
    Vamos al tema.
    Si tienes problemas de lag al mover escenas pesadas.
    Pues puedes probar en cambiar tu memoria RAM.
    Limpiar tu ordenador.
    O ir a.
    Inicio>panel de control>sistema>opciones avanzadas>rendimiento>configuración>ajustar para obtener el mejor rendimiento.
    Eso debería ayudarte mucho.
    Sino pues, prueba en desactivar todos los programas que te ocupen mucha memoria, como son los antivirus, etc.
    Para eso puedes revisar haciendo: Control + Alt + Supr.
    Te vas al listado de procesos y allí compruebas todo.
    Espero haberte ayudado de algo. Saludos.
    Ignacio
    Mar 2009
    Gracias nachodsque voy a hacer lo que me dijiste y te cuento, mil discupa si poste 2 o 3 veces, mira te muestro un error cuando a esa escena que tengo le activo el Vray Sun o Sky y además el Motion Blur:
    Me sale un cuadro para darle aceptar o cancelar con el siguiente texto:
    V-ray exception.
    Unhadled exception: memory allocation failure.
    Last marker is at.\src\staticmeshinfo, cpp, line 475: staticmeshinf:buildnormal().
    Pléase note that Although this error is generated by Vray, it may not be Vray that caused it.
    If you fel it is Vray that caused this error, por favor send the file c:/vraylog, txt and, posible, (a part of) your scene todo Vray@ChaosGroup.com.
    May 2008
    Win 32 o 64? Max 32 o 64?
    ( novato )
    Dec 2008
    Bueno, espero que te haya servido y si. Memory allocation failure. Si no es la memoria, no es otra cosa. De todas maneras, me gustaría que bajases los últimos drivers de tu placa de video y que limpíes tu PC.
    Sino te funciona, pues si.
    Haz un pequeño esfuerzo y compra esa memoria.
    También si quieres puedes fijarte si otros tienen ese mismo problema que tú, pero si dice memory allocation failure estoy super-seguro que es la memoria Ram en este caso.
    De todas maneras, haz instalado bien el Vray?
    No haz tenido algún problema similar antes? Saludos.
    Espero que tú problema sea solucionado lo más rápido posible.
    Ignacio
    Última edición por Nachodsk; 26-03-2009 a las 17:57 Razón: Falta de algunas cosas :D
    Mar 2009
    Ok, mi máquina es una Athlon 64 con Windows XP 32 y 3ds Max 9 32, con 1 Gb de Ram, la máquina que está en red es el equivalente, pero Pentium, la vegetación es en 2d, si hubiese puesto arbustoen 3d lo entendiar sería más complejo y pesado, pero 2d? Ok aquí les adjunto una imagen, sin Motion Blur que cuando loactivo se cuelga la máquina.
    Posdata: la cámara pasa por encima del auto, y el motivo del Motion Blur es para que no se note que los arbustos son en 2d.
  1. Librería infinito para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 13:20
  2. LCD zoom infinito
    Por pyros en el foro Partículas y Dinámicas
    : 21-04-2018, 11:33
  3. Símbolo de infinito
    Por unpixel en el foro Modelado
    : 21-12-2011, 01:07
  4. Render infinito
    Por spingerar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-03-2006, 14:41
  5. Horizonte infinito
    Por RavenX en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 21
    : 09-05-2005, 12:22
