Resultados 1 al 17 de 17
Dibujar estas curbas en AutoCAD 3d
    Mar 2009
    Dibujar estas curbas en aautocad 3d
    Hola a todo el mundo, tengo un problema y no sé cómo realizar este respaldo que adjunto con la imagen. Si os fijáis tiene varía curvas no solo las que se ven de perfil si no también las que se ven en planta si como vemos en el dibujo de la planta el respaldo no tuviese curva pues dibujaría el respaldo como en perfil y haría una extrusión, pero cómo se ve en la imagen de la planta el respaldo tiene curva y así no sé hacerlo si alguien me puede decir cómo se hace eso se lo tendría muy agradecido.
Nombre: dibujo.jpg
Visitas: 658
Tamaño: 120.6 KB
    Aug 2005
    No sé si se podrá hacer con sólidos, pero con mallas yo lo haría así.
Nombre: ESPALDAR-SILLA.jpg
Visitas: 645
Tamaño: 243.9 KB
    Mar 2009
    Muchas gracias me has sacado de un apuro gracias de verdad.
    Aug 2005
    De nada hombre, de nada.
    Mar 2009
    Hola Frank solo ahora me surge otro problema en el mismo dibujo lo que me has dicho lo he hecho y me ha salido estupendamente, pero, suponiendo que el respaldo esta echo me madera esta madera tiene un grosor de 12 lo cual con lo que he hecho no me aparece ningún grosor, ¿cómo le puedo hacer ese grosor? Es decir lo que me has dicho lo he hecho bien ha salido estupendamente, pero la madera sin grosor.
    Aug 2005
    Pues por eso te decía que habría que hacerlo con sólidos, que yo sepa, a las mallas no se le pueden dar grosor. Habría que convertirlas a sólido y no sé si se puede hacer.
    Mar 2009
    Pero ¿es que se pueden hacer esas curvas con sólidos? Si lo que lo hacen son las mallas.
    Aug 2005
    Dudo mucho que con AutoCAD se puedan hacer esas curvas mediante sólidos, lo más indicado sería hacerlas con 3dstudio, con este programa no creo que hubiese mucho problema, pero es que, yo no manejo 3dstudio.
    Jul 2006
    Yo lo se hacer en 3ds Max, es bastante simple, es simplemente tal cual como te mostró Franksolo el grande pero únicamente con una Spline se extruye, le aplicas primero el modificador FX4 le das la forma, y luego el modificador Shell, bueno si no usas max no es algo de otro mundo, si te interesa te muestro paso a paso cómo se hace.
    Mar 2009
    Ok si me lo puedes explicar paso a paso.
    Mar 2009
    ¿Y con el comando m2s? Me lo podéis explicar cómo se aría tengo la malla hecha, pero no sé cómo utilizar ese comando.
    Mar 2007
    Buenas noches Chemapower. En realidad, creo que en AutoCAD se podría realizar lo que pides siempre dependiendo de la versión que tengas, además de la exactitud y la forma de las curvas, te agrego una imagen no es algo muy exacto, pero para que te des una idea de lo que se puede hacer con AutoCAD, si quieres puedes subir el archivo. Dwg, veremos que pasa.
Nombre: respaldar.jpg
Visitas: 679
Tamaño: 104.5 KB
    Feb 2007
    De verdad que lo pones a pensar a uno, estuve dándole vueltas y creo que lo puedes lograr por partes, la de arriba (vertical) con la herramienta Loft sale bien, la otra solo con extruir.
    O si ya tienes la malla la copias y creas mallas para tapar las aberturas.
    Espero te sirva.
    Mar 2009
    Os paso el documento en AutoCAD ecespedes estas muy hacertado eso es lo que quiero a lo que os voy a pasar quiero darle un grosor de 10 y a ver si me podéis explicar cómo hacerlo. Gracias de antemano a todos.
    Aug 2005
    Espero te sirva.
    Esto es lo último que se me ocurrió ayer para hacerlo, solo tendrías que crear unas nuevas curvas paralelas a las primeras y así tendrías la parte delantera y trambién la parte trasera, luego sirviéndote de las curvas originales podrías hacer otras mallas para cerrar los laterales.
    La imagen que adjunta acespedes es muy aproximada a lo que quieres, pero no es realmente la forma que pides.
    Por otro lado, no sé cómo con tampocos conocimientos sobre 3d de AutoCAD te pones a hacer un trabajo así. Estoy seguro de que si buscas en la ayuda de AutoCAD encontraras alguna solución.
    Última edición por FRANK SOLO; 26-03-2009 a las 09:08
  16. #16
    Mar 2009
    ¿Se puede hacer la orden diferencia entre un solido y una malla? Es que lo he probado, pero no me funciona.
  17. #17
    Mar 2007
    Buenos días Chemapower. Es claro que lo subido es solo para darse una idea de lo que puede hacerse con AutoCAD, la exactitud para este o cualquier objeto de AutoCAD depende de la exactitud de los datos que tengas, sube las aristas o perfiles, yo puedo hacerlo, pero si tu ya lo tienes es mejor para ahorrarnos tiempo, me refiero a la figura como la que tiene Frank solo en su ejemplo en el primer mensaje, donde las numera 1,2,3,4. Es el comando Loft el utilizado generalmente para este tipo de objetos, ya que las opciones que presenta se complementan muy bien, se logran objetos como paletas de bombas de agua, etc, claro está dependiendo de que puntos tengas para trazar, y no puedes hacer una diferencia entre un solido y una malla, pero existe otra alternativa, y es generar el sólido y le haces el corte por medio del comando slice y la opción de superficie la cual es generada a través del comando Loft, no siempre el objeto sale de un solo barrido, algunas veces hay que trabajarlo un poco más, pero se logra la mayoría de las veces, es un hecho también que no todo lo puede hacer AutoCAD en su espacio 3d, ya que para el modelado de objetos existe otro software de Autodesk.
Nombre: respaldo.JPG
Visitas: 561
Tamaño: 111.8 KB
    Última edición por acespedes; 28-03-2009 a las 12:20
  1. AutoCAD Dibujar entidades básicas en AutoCAD
    Por 3dpoder en el foro Autocad
    : 28-08-2015, 16:34
  2. AutoCAD Problemas para dibujar en 3d AutoCAD 2008
    Por martincho2014 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-02-2014, 03:48
  3. Me he atascado en dibujar unas piezas en AutoCAD 3d necesito
    Por SicariuS en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-03-2013, 17:29
  4. Dibujar mediante comandos y scr en AutoCAD
    Por vikingoraul en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-11-2009, 13:11
  5. Puedo escanear un plano y pasarlo a AutoCAD para después dibujar sobre el
    Por Arquitecta Silvia en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-10-2007, 12:37
