Cómo autorizar el uso de Vray
    Apr 2008
    Como autorizar el uso de Vray
    Saludos a todo compañeros y maestros expertos, no he conseguido correcto o la licencia para autorizar el uso de Vray versión 1.5 para 3dsMax 8, e tratado de seguir estos pasos, pero algo debo estar haciendo mal tal vez me puedan orientar paso a paso el procedimiento a seguir, de verdad que lo he intentado.
    Las instrucción son las siguientes, pero no son claras para mí.
    Install the full versión (not demo.) of Vray 1.5 rc2 for 3dsMax 8.0.
    Vray_adv_150r2_max80.exe.
    Then.
    Copy cgauth60.dll in max (root dir) - Replace the original installed with vray_adv_150r2_max80.exe.
    Copy vrlserver, exe in max (root dir).
    Run vrlserver, exe from max (root dir).
    Use the file keymaker todo generate a valid license key.
    When vrlserver is active all is ok.
    Run 3dsMax 8.
    Robably you must indicate the name of your computer.
    Bienvenido a foro3d gosa_co
    Hola, bienvenido a su nueva casa, pase y disfrute, no olvide participar. Utilice la barra de navegación para publicar mensajes, al menos hasta que este familiarizado con el foro, y sobre todo, antes de preguntar, usa el buscador del foro, está en el menú buscando. Te ahorraras esperas a algo que puede estar ya resuelto en otro mensaje, si vas a subir un trabajo al foro, hazlo adjuntando la imagen, no publicado enlaces de otros sitios. Gracias.
    Bienvenido. Pero esta prohibido hablar de warez en el foro.
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    Aug 2007
    Lo de leer las normas del foro antes de publicar no te pareció una buena idea, ¿verdad?
  1. V-Ray ¿Cómo migrar un proyecto de Vray 1.47 a Vray 1.50R3?
    Por ZerO_SelF_RighTeousNesS en el foro Plugins y Scripts
    : 09-04-2023, 00:11
  2. Respuestas: 1
    : 07-01-2022, 12:54
  3. V-Ray Vray RT como hacer que se vea mi render de producción como el la vista previa del RT
    Por robertosr en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-05-2011, 01:44
  4. Autorizar un plugin
    Por facun2 en el foro Plugins y Scripts
    : 18-04-2009, 18:10
  5. V-Ray Duda para autorizar Vray
    Por Nach en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-08-2004, 21:22
