Cómo solucionar el problema con Vray en 3ds Max 9
    Dec 2008
    Thumbs down Cómo solucionar el problema con Vray en 3ds Max 9
    Lo que pasa es que para asignar material la opción vraymtl me aparece en color gris, y cuando aplico un material no puedo hacer click sobre la pantalla porque el dibujo se cuelga, y lo necesito porque allí he hecho vidrio, y el material architectural me lo aplica, pero a pasar el render, me dice que no es compatible si alguien me puede ayudar o si sabe debido a que no me acepta el Vray, le agradecería un montón, tengo instalado el service pack 1 y 2, el 3ds Max 9. Gracias de antemano.
    Para el primer texto sobre el problema con Max.max y Adobe Photoshop.3ds, una posible solución es instalar una versión más reciente de 3ds Max que pueda abrir archivos en formato .3ds. Otra solución es buscar un conversor de archivos que convierta el archivo .3ds a un formato que el 3ds Max 9 pueda abrir, como el formato .max.
    Para el segundo texto sobre volver a instalar Premiere, una posible solución es contactar al soporte técnico de Adobe para obtener ayuda con la activación del software. Otra opción es buscar en línea tutoriales o guías que expliquen cómo solucionar problemas de activación para versiones antiguas de Premiere.
    Para el tercer texto sobre el problema con Vray, una posible solución es verificar que la versión de Vray que se está utilizando sea compatible con la versión de 3ds Max instalada. También se puede intentar desinstalar y reinstalar Vray para ver si esto resuelve el problema. Si el problema persiste, puede ser necesario contactar al soporte técnico de Vray para obtener ayuda adicional.
  1. 3ds Max Cómo solucionar el problema de visualización en 3ds Max al cambiar la vista
    Por Lex92 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 22:53
  2. 3ds Max Cómo solucionar el problema con la tabla de NURBS en 3ds Max
    Por sergi82 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 18:17
  3. Adobe After Effects Cómo solucionar problema de importación de archivos RLA a After Effects
    Por Calvin en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 15:31
  4. Iconos de ACDSee 7.0 desaparecidos: Cómo solucionar el problema
    Por dixan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 19:38
  5. Cómo solucionar el problema de los iconos marcados en el escritorio
    Por essmigol en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 16:27
