Sugerencias con subdivisión
    Jan 2004
    Post Ayuda con subdivisión
    Hola. Tengo un problema que no sé cómo resolver. A ver si alguien me puede echar una mano, tengo un objeto en modo poligonal y al pasarlo a subdivisión me sale un error clean up nomanfold Edges Mesh->cleanup.
    Y no lo entiendo porque porque es un objeto bien simple.
    Así que hago lo que me dice y me sale lo siguiente.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Dibujo2.JPG   Dibujo3.JPG   Dibujo4.JPG   Dibujo6.JPG
    May 2007
    Normal. El clean up nomanfold se refiere de que tienes vértices o Edges que no están unidos. Selecciona todo objeto y pulsa la tecla 4(para poner lo en modo wireframe), haz el clean up con la opción nonmanifold geometry y cuando lo haces veras (mientras estas en modo wireframe)las caras que no están unidas, (si quieres presiona la tecla f para que te acerca a ellas) y los seleccione manualmente y les unes(merge) y listo.
    Jul 2006
    Si tiene caras que no están unidas podría hacer un merge vértices a objeto, y luego aplicar el clean up.
  1. Autodesk Maya ¿Cómo eliminar líneas fantasmas al convertir entre polígonos y
    Por DUZGO en el foro Modelado
    : 28-12-2025, 12:00
  2. Problema con subdivisión
    Por BenRu en el foro Modelado
    Respuestas: 12
    : 11-07-2019, 11:42
  3. ZBrush Sugerencias con ZBrush subdivisión
    Por pabloperdomo3 en el foro Modelado
    : 12-01-2013, 17:35
  4. Respuestas: 2
    : 08-10-2009, 05:14
  5. 3ds Max Que son las superficies de subdivisión
    Por 3dpoder en el foro 3DStudio Max
    : 08-07-2009, 16:50
