Resultados 1 al 19 de 19
Problema Vray
    Sep 2003
    Problema Vray
    Hola, he buscado con el buscador y no encuentro nada parecido, por eso publico. Hay veces y dependiendo de la zona del render que se queda marcado el recuadro ese del Vray que va barriendo para renderizar la imagen.
    No es que deje una marca negra ni nada parecido, sino que, por ejemplo, en un césped, se notan variaciones entre una zona y otra, dividiéndose en parcelas del tamaño del cuadro de render y en las mismas posiciones donde el recuadro ha pasado, no sé si me explico.
    A alguien le ha pasado esto y sabe que es lo que pasa?
    Max 6.1 Vray 1.09.03n. Gracias.
    Oct 2003
    Problema Vray
    Hola Trenz, eso pasa por la calidad del antialias que tengas puesto al renderizar la imagen, si la calidad es baja notaras esas diferencias, pero si la calidad del antialias es buena eso no te pasara.
    Yo cuando hago renders rápidos para ver algo concreto de una imagen o para tener una visión general de la imagen y utilizo un antialias bajo me pasa eso, pero no te preocupes que eso en el render final con un buen antialias no pasa. Un saludo.
    Sep 2003
    Problema Vray
    Vaya, gracias, a ver si es verdad, es que estaba flipando, me he vuelto loco con las opciones de Irradiance Map a ver si iban por ahí los tiros.
    Bueno, pues probaré una buena calidad a ver qué tal.
    Dec 2002
    Problema Vray
    Antialiasing? Eso no tiene absolutamente nada que ver con el. Trenz, estas usando bucket mode ¿verdad? Eso es normal que pase cuando lo usas, para el render final cambia a Single Frame y listo. Saludos.
    Oct 2003
    Problema Vray
    Se produce al utilizar bukets mode Dideje, pero cuando tienes un a bajo, si tienes un a alto eso no sucede, aunque este utilizando el bukets mode.
    Eso lo he probado al renderizar una determinada región de una imagen.
    Sep 2003
    Problema Vray
    Vaya, estoy utilizando el bucket ese, y yo pregunto, si utilizándolo salen esas marcas, para qué sirve?
    Sep 2003
    Problema Vray
    Una cosa, Dideje, qué tipo de interpolation type recomiendas, cual va mejor o cómo saber cuál coger? Gracias.
    Dec 2002
    Problema Vray
    Tnt el antialiasing no tiene nada que ver con ese problema y por supuesto no se soluciona subiéndolo. Es un problema del muestreo de Vray al independizar el cálculo en el bucket mode, se producen pequeñas variaciones en los bordes del bucket. Si se usa un irradiance de calidad el problema desaparece, pero si el irradiance es más bien bajo habrá una diferencia clara entre un cuadro y otro.
    Trenz el bucket mode se usa junto con el render por región para hacer pruebas más que nada, zonas concretas sin esperar a que calcule todo el irradiance.
    En cuanto a los tipos de interpolación una breve explicación.
    Weighted average. Método simple, rápido, pero resultados regulares con artefactos.
    Least square fit. Más lento que el anterior, pero bastante mejores resultados.
    Least square fit with voronoi weights. Muy lento y muy poco recomendable.
    Estos 3 métodos son blur methods o sea, que tienden a emborronar la GI.
    Delone triangulation. Es un non-blur methods y es el que tiene más precisión. Se usa para escenas con detalles pequeños. Necesita muchos hsph para eliminar el ruido así que, es jodido de usar.
    Lest square fit es la mejor opción en la mayoría de los casos. Saludos.
    Aug 2003
    Problema Vray
    Otra forma de solucionar ese problema es poniendo las celdas más grandes y mayores cuanto mayor sea el tamaño del render, así los cálculos de adicionales de suavizado entre buckets son menos y no se notan tanto.
    Yo siempre uso buckets para el Irradiance Map y nunca he tenido ningún problema así que, Dideje no estoy del todo de acuerdo.
    Sep 2003
    Problema Vray
    Vaya, contigo si que se aprende, es increíble, mil gracias por tus explicaciones, ahora sé un poco más y voy a perder menos el tiempo poniendo valores y cosas que no se usar y que hacen que más que nada se pasen las horas sin avanzar en mi trabajo.
    Otra vez, gracias.
    Dec 2002
    Problema Vray
    Mikimoto el bucket mode configuraciones bajas hace unos estropicios muy considerables, además de que es más lento que el Single Frame y no se puede guardar el irradiance, así que, ya me dirás tu qué ventajas tiene que no sea para hacer pruebas. Saludos.
    Oct 2003
    Problema Vray
    Para lo único que sirve el bucket es para hacer pruebas, tiene razón Dideje en todo lo que ha dicho. Un saludo.
    Aug 2003
    Problema Vray
    Vaya, analizando de nuevo el mensaje me he dado cuenta de que entendí mal lo que estábamos hablando: yo no he usado el bucket mode en la historia vida.
    Dec 2002
    Problema Vray
    Borrar.
    Oct 2002
    Problema Vray
    Pues yo solo uso el bucket mode cuando hago render distribuido, en mi caso es la única forma (por así decirlo) de que empiece hacer render en un tiempo razonable.
    Dideje yo tuve un problema con el sistema de interpolación Delone triangulation, muy fácil de entender, simplemente pasaba del suavizado de caras, y solo en los objetos que tenían más de un grupo de suavizado, con lo cual no lo pude usar, después tuve un problema puntual con otro no me acuerdo muy bien, me daba el típico error de unhandled excepción, pero cambiándolo se arregló, creo que era el voronoi, pero ni caso.
    Venga un saludo a todos.
  16. #16
    Dec 2002
    Problema Vray
    Si, el bucket mode por lo visto se usa en el render distribuido. Fiz3d puedes explicar un poco como es el proceso y que hace exactamente¿o sea, cada ordenador va renderizando un bucket? Saludos.
  17. #17
    Sep 2003
    Problema Vray
    Cuando renderizas en un Dual, cada micro renderiza un bucket y va cada uno a su bola por separado, podría ser igual?
  18. #18
    Jul 2005
    Problema Vray
    Qué es eso de guardar el Irradiance Map cómo se hace. La verdad que soy nuevo en esto y me estoy volviendo loco con lo tiempos del Vray alguien me puede explicar cómo solucionó este problema.
    Y como debo configurar para render de prueba y renders finales. Gracias a todos por tener tan buena predisposición.
    Contestarme por favor a. arquital3ds@yahoo, it.
    Última edición por acuario; 12-07-2005 a las 16:32
  19. #19
    Jul 2005
    Problema Vray
    Cuando subo el hpsh subdivisiones e interp, sample del Irradiance Map que logro y con que valores me tengo que manejar para render de prueba y.
    Cuando muevo el subdivisiones de la luz del Vray me sirve para algo o me retrasa los tiempos.
  1. 3ds Max Problema al volver a Vray 1.47 después de usar Vray 1.5
    Por arconte en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 23:41
  2. V-Ray Problema con iluminación diferente en Vray RT y Vray normal
    Por OGINTERIORES en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-05-2015, 22:24
  3. 3ds Max Problema con sombras en 3ds Max Vray RT objeto Vray plane CUDA
    Por Wytetryper en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-12-2014, 11:27
  4. V-Ray Urge problema al pasar de Vray 1 5 Service Pack 2 a Vray 2 00 02
    Por robertosr en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-11-2011, 05:04
  5. V-Ray Render de Vray 1 47 en Vray 1 5 problema de perfilado
    Por neozenit en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-01-2007, 15:55
