Problema con Vray-fondo-ig
    Oct 2006
    Hola a todos, tengo un problema que me parece recordar que era muy tonto, y me da hasta vergüenza preguntar, pero estoy tirando de Google y no tengo manera de encontrar la solución, o acordarme, mejor dicho porque ya fue un problema que me encontré hace tiempo y me parece recordar que lo solucioné.
    Estoy haciendo un exterior con Vray, y estoy utilizando como fondo una fotografía, que no es solo un cielo. Al lanzarlo con iluminación global, los objetos parece que transparentan el fondo, o sea que a base de rebotar la GI, pues da ese efecto.
    ¿Eso se podía solucionar? Hay alguna opción que no he visto para lograrlo, o sencillamente me olvido de poner el fondo con 3dstudio y montarlo con Adobe Photoshop (es que el resultado en principio estoy contento con lo que ya me sale en 3dstudio salvo ese detalle). Un saludo a todos, y gracias de antemano.
    Jul 2006
    Vaya la respuesta depende de cómo estas colocando el fondo, si es un plano con la imagen mapeada el programa entenderá que es un objeto y lo incluirá en los cálculos de iluminación global, si la pones como fondo en el view port no habrá lio.
    "No debes decir lo que sabes, debes saber lo que dices"...
    Oct 2006
    Si ahí esta lo gracioso, que pongo la imagen como fondo en el viewport. En la pestaña environment, y jugando con el environment de 3ds Max y de Vray, pero me sale o mal, o peor.
    ¿Hay alguna opción para que no afecte ese background a la iluminación? Mientras tanto estoy trabajando con Fusion, pero me gustaría averiguarlo.
    Jul 2006
    Estas utilizando control de exposición? Puede estar seleccionada la casilla de process background and environment maps, y en Color Mapping también hay una casilla que afecta al background, es mejor que postes el settings para poder ver que puede ser lo que está afectando al bak Ground.
  1. Vray Problema con imagen de fondo Vray
    Por magela en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-06-2011, 02:04
  2. Vray En Vray png vidrio en Vray no transparente me muestra el fondo
    Por DGT en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-05-2010, 10:23
  3. Vray Hola fondo con Vray ;d
    Por Sam685 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-03-2009, 01:48
  4. Vray Sky imagen de fondo
    Por glonzalo en el foro Materiales y Texturizado
    : 07-12-2008, 23:57
  5. Vray Problema en transparencia con el fondo Vray
    Por cserbuj en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-05-2004, 07:40
