Error normal map
    Feb 2008
    Error normal map
    Hola, he Unwrapeado una malla para realizar una prueba y al general el Normal Map con zmapper me salen errores en unas zonas, sabéis a que se puede deberá un saludo y gracias.
Nombre: error.jpg
Visitas: 266
Tamaño: 15.6 KB
    May 2007
    Error normal map
    Que opción has elegido para el Normal Map, (para Autodesk Maya, max etc?)el error en la parte de arriba lo obtengo cuando normalmente tengo muchos Edge loopsen un sitio y no lo he relajado lo suficientemente el UV map. Pu esto que no veo el wire frame mira si es porque tienes mucha geometría en un sitio y no le has relajado los UVS.
    Error normal map
    Eso parecen los bordes del mapa, seguramente un problema con las UWV, si lo cuelgas sin aplicar.
  1. 3ds Max Reactor: mensaje de error has Mass but no volume, unexpected error may occur
    Por kinoxcrack en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 10:02
  2. 3ds Max Error de maxscript Type error: Call needs function or class, got: undefined
    Por dimemayz en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-11-2019, 18:40
  3. Fume FX error error: atmospheric fusionworks renderer is not supported
    Por heunithen en el foro Partículas y Dinámicas
    : 06-08-2010, 03:03
  4. Error tras error cuando abro dibujos antiguos
    Por alextula2 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-12-2009, 11:14
  5. ZBrush Memory error al sacar el normal map
    Por kmk37 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-10-2009, 16:24
