Resultados 1 al 12 de 12
3ds Max 2009 instalado pero no corre
    Mar 2009
    Unhappy 3ds Max 2009 instalado pero no corre
    Hola a todo el que me pueda leer. Les escribo con la intención que alguien pueda ayudarme con respecto a mi problema, verán:
    Instalé el 3dsMax en varias oportunidades. La primera vez, lo hice con 3dsMax 2009 32-bit, seguí todos los pasos, lo activé y todo excelente, le di correr programa para empezar a usarlo y me salía la presentación o sea el logotipo con los debidos plugins cargando y automáticamente un error como el siguiente: y posteriormente se me ocultaba.
Nombre: 3dmax.JPG
Visitas: 542
Tamaño: 51.7 KB
    Atiné a borrarlo, pensando que hice algo mal, lo borré del sistema e instalé el 3ds Max 2008 32-bit sin embargo, al activarlo me salió el famoso error #2 que decía que estaba caducado, pero ya solucioné con un parche que encontré en éste foro, pensando que todo el problema terminó, al correr el 3dsMax 2008 me sale el mismo error que el anterior con el 2009.
    Intenté otra opción de foro que era entrar a archivos ocultos del disco c y eliminar las licencias, las borré, y volví a activar los productos, pero ahora se me arruinó el AutoCAD así que, formatié mi computador.
    ¿Qué puedo hacer? ¿hay algo que hice mal? Ambas versiones de 3dsMax no corren y me sale la imagen que adjunté. ¿alguien por favor podría ayudarme?
    Vaya, por cierto, mi computador tiene las características:
    Tipo de procesador Dual Core Intel Core 2 Duo e4300, 1801 Mhz (9 por 200).
    Memoria del sistema 2048 Mb (dr2-533 DR2 SDRAM).
    Sistema operativo Microsoft Windows XP professional.
    Service pak del sistema operativo service pak 3.
    Chipset de la placa base Intel broadwater i946gz.
    Tarjeta gráfica Nvidia GeForce 7600 GS (256 Mb).
    Mándales un correo a los de Autodesk.
    Mi blog
    Mar 2009
    Question 3ds Max 2009 instalado pero no corre
    Gracias cartoon10, ya le mandé el correo y no recibo respuesta. ¿Alguna otra solución?
    Última edición por LaNir; 13-03-2009 a las 22:13
    Feb 2009
    Si has formateado ya puedes intentarlo de nuevo, y si no consigue otro disco de 3ds Max ya que ese debe de estar defectuoso. Suerte.
    Mar 2009
    Gracias por la suerte, la he tenido.
    Sabes? Es muy raro, formatié mi PC la última vez, en realidad han sido 3 veces con ésta las que formatié el PC x) lo curioso es que la primera vez la formatié porque mis programas empezaron a loquearse, la segunda fue porque tanto en 3dsMax 2009 como en la del 2008 me aparecía ese error por el cual puse el foro, curiosamente siempre empecé instalando la versión 2009 y ésta vez empecé por la 2008 y se me abrió el programa, estoy muy contenta.
    En conclusión, el problema está en el 3dsMax 2009, ya no intentaré instalarlo, ha sido mucho formateo en una semana. Ojalá se encuentre la solución a ese 3dsMax 2009. Saludos y gracias.
    ¿No corre? Como vaya yo para, allá con la garrota.
    Borrar.
    Me alegra mucho ver que Dexter ha vuelto.
    infograph3d No registrado
    Con este PC no te aconsejo instalar max 2009. Si ya con el 2008 va pelado de recursos. De todas maneras, mira siempre instalar las últimas versiones de los controladores de tu gráfica, DirectX, Microsoft framework runtime. Windows installer.
    Gráfica compatible OpenGL y DirectX.
    Service pack 2 del sistema operativo XP instalado. Instalar service pack y hotfix desde la web de 3ds Max.
    Drivers del hardware del PC debidamente instalado y funcionando.
    Dexter te mande un privado, lo leíste, o pasaste de el? Snif.
    Vaya, perdona Infograph ando un poco despistado últimamente, ahora lo leo. Molok, como dice la canción: and i try, and i try, and i try.
    Última edición por Dexter; 18-03-2009 a las 18:01
    Mar 2009
    Prueba a cambiar los frameworks, a mí me paso lo mismo, formatee sin instalar frameworks con Windows. Luego te los instala el 3dsMax y solucionado, espero que te sirva.
    Con este PC no te aconsejo instalar max 2009. Si ya con el 2008 va pelado de recursos. De todas maneras, mira siempre instalar las últimas versiones de los controladores de tu gráfica, DirectX, Microsoft framework runtime. Windows installer, gráfica compatible OpenGL y DirectX, service pack 2 del sistema operativo XP instalado. Instalar service pack y hotfix desde la web de 3ds Max, drivers del hardware del PC debidamente instalado y funcionando.
    Yo hago cosas con 3ds Max 2009 con un portátil Celeron 11 Mhz / 512 Mb de Ram / GeForce 4 go420. Para lo que yo hago, a veces hasta me sobra.
  1. Autodesk Maya Cual Maya corre en Windows 8?
    Por Burundanga en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-12-2014, 10:21
  2. Corre
    Por acortes en el foro Trabajos Finalizados
    : 20-03-2011, 11:16
  3. Corre sarah corre
    Por ilusiondigital en el foro Trabajos Finalizados
    : 05-02-2010, 15:00
  4. Corre Lola corre 2096
    Por Lesak en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 11
    : 21-04-2006, 08:32
  5. 3ds Max 3ds Max 7 corre en el Windows 98
    Por patagon_net en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-10-2005, 21:35
