Resultados 1 al 11 de 11
Controlar pupila
    Aug 2003
    Controlar pupila
    Tengo este personaje y quiero meterle un control para agrandar o reducir la pupila. Lo he intentado con Shrinkwrap y en principio funcionaba bien, pero por lo visto hay un bug que provoca que cada vez que reabres la escena el Shrinkwrap pierde su efecto.
    Mi pregunta es ¿Cuál es la forma más sencilla de riggear este elemento?
Nombre: Ojo.JPG
Visitas: 2109
Tamaño: 43.4 KB
    Controlar pupila
    Puedes controlar la apertura de la pupila con un par de morphers, y conectarlos a algún control. Por ejemplo, la escala de alguna shape enfrente de la misma.
    No debería ser mucho más complicado que eso.
    Aug 2003
    Controlar pupila
    Ok, y como hago para que la escala positiva del control me controle un shape del Morpher y la escala negativa controlo otro shape?
    Supongo que la conexión la hago con wire parameters ¿no?
    Por cierto, muchas gracias por la ayuda IkerClon, eres un hacha.
    Aug 2003
    Controlar pupila
    No se igual me estoy liando con lo de la escala. ¿cómo debería hacer el control para el Morpher? En el Morpher he creado 2 shapes, una para la pupila y otra para la pupila grande.
    Controlar pupila
    La escala retorna un array normalizado del tipo [escalax, escalay, escalaz], para obtener uno de los 3 valores puedes usar el índice (escalax = scale[0], escalay = scale[1], escalaz = scale[2]).
    Para vincular a la escala positiva (sobre 100%) podrías usar una expresión tipo scale[0]-1 y para la negativa algo como 1-scale[0]. Saludos.
    Controlar pupila
    Dentro del menú animation, puedes usar Reaction Manager para que la escala de ese control te dispare tu Morph a tu conveniencia. Esta herramienta te permite establecer condiciones, de un modo muy intuitivo, en plan cuando mi escala sea 110, entonces quiero el Morph 1 a 100 y el 2 a 0, y cuando la escala sea 90, pues lo contrario. Ve probando hasta que consigas algo cómodo, y no olvides configurar el control para poder volver al 100% fácilmente.
    Sep 2004
    Controlar pupila
    Podrías usar también un linked XForm. Seleccionas los vértices o polígonos de la pupila, y con la selecciona abierta añades un linked XForm, y lo vinculas con el control de la pupila.
    Aug 2003
    Controlar pupila
    Lo del linked XForm ya lo he probado y en un principio funcionaba bien. Pero al mover el control de la cadera al que está vinculado el control de la pupila hacia una cosa rara, era como si el linked XForm aplicase la tranformación por duplicado, no sé.
    Aug 2003
    Controlar pupila
    Nunca había usado el Reaction Manager antes, pero creo que lo tengo. Aunque solo he sido capaz de vincular los Morpher al parámetro Radius del control. Cuando lo hacía con la escala o la posición no me funcionaba, ¿sabéis porque puede será.
    Muchas gracias por la ayuda.
    danielblanco3d No registrado
    Controlar pupila
    Hola, yo también tuve esos problemas y sobre unir los Morphs a Reaction Manager creo que lo mejor es ver este video de César Sáez en el que lo explica. Con eso podrías hacer lo que te dice IkerClon. http://csaez.blogspot.com/2007/09/vi...ig-facial.html.
    Y si quieres ver las pupilas dilatadas que yo hice con linked XForm y look at constraint las tienes aquí. http://dbr3d.blogspot.com/2008/08/ri...n-pupilar.html. Saludos.
    Aug 2003
    Controlar pupila
    Guay, ahora entiendo algunas cosas. Parece muy útil el Reaction Manager este, no lo conocía.
  1. Controlar un loft
    Por alfabetico en el foro Modelado
    : 31-12-2010, 23:00
  2. Autodesk Maya Sugerencias tengo problemas para animar una pupila alrededor del ojo
    Por Eypok en el foro Animación y Rigging
    : 22-03-2010, 13:47
  3. Controlar el glow
    Por arjonilla en el foro Materiales y Texturizado
    : 31-08-2008, 15:38
  4. 3ds Max Problema al animar pupila
    Por Jesucristo en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 16
    : 05-03-2006, 21:31
  5. 3ds Max Hacer que la pupila se mueva sobre la superficie del ojo
    Por dreamaker en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 15
    : 15-12-2004, 05:28
