Cómo hacer dos dmz en un router
    Mar 2009
    Como hacer dos dmz en un router
    Saludos, yo tengo un problema, tengo un router Linksys wrt54g al cual tengo conectado dos equipos uno wincaca y el otro Mac yo le hice la dmz a una IP que es lo que UE permite el router y me conecto fácilmente a ese equipo por vnc, la pregunta como hago para entrar al Mac por vnc? Como puedo hacer otra dmz? Porque yo le tengo los puerto abiertos y la IP del Mac en el Linksys, pero como hago para habilitar otra dmz? Les agradezco por su colaboración.
    Bienvenido a foro3d luiguiuribe
    Hola, le damos la bienvenida a este foro, esperamos que sea de su agrado. Utilice la barra de navegación para publicar mensajes, al menos hasta que este familiarizado con el foro, y sobre todo, antes de preguntar, usa el buscador del foro, está en el menú buscando. Te ahorraras esperas a algo que puede estar ya resuelto en otro mensaje, si vas a subir un trabajo al foro, hazlo adjuntando la imagen, no publicado enlaces de otros sitios. Gracias.
    Que yo sepa, por lógica solo se puede direccionar la IP de internet a una sola máquina, podrás hacer vnc al Mac desde la misma red (Wifi o cable), pero externamente no podrás si tiene hecho el dmz a la otra máquina.
    Mar 2009
    Muchas gracias, lo intentaré por vnc al Mac.
    Y porque necesariamente vnc? Por ejemplo, puedes usar escritorio remoto para el Windows y el que sea para Mac. La historia es diferenciar dos puertos/protocolos para uno u otro para así poder redireccionarlos en el router con nat.
    Otra cosa que puedes hacer es usar no-ip y generar dos nombres de host distintos dentro de tu dominio supongo que, con eso también se podría hacer, por ejemplo, conectarse al Windows como: win, undominio, noip, com y al Mac como Mac, undominio, noipcom.
    Lo de los host en noip no me lo se exactamente, pero creo recordar que se puede hacer, aunque no creo que se pueda instalar en Mac, ni idea, empapatelo: http://www.no-ip.com.
    Si no lo más fácil es lo que te comentaba. Usar escritorio remoto (TCP 3389) y otro que se conecte por otro puerto.
  1. Sugerencias,empezando a hacer alimentos y no se como hacer unas hojas de lechuga
    Por CesarAbades1 en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-11-2012, 21:03
  2. Softimage XSI Cómo hacer un pie que doble al hacer el paso con solo girar un controlador
    Por RDMD en el foro Animación y Rigging
    : 03-05-2010, 20:55
  3. YafRay No se como hacer hacer una iluminación esterior con Yafray
    Por LCD187 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-05-2009, 06:03
  4. Respuestas: 3
    : 27-10-2008, 22:05
  5. Diseño y fabricación con router CNC 3D para proyectos industriales
    Por roger rosas en el foro Oferta y demanda profesional
    : 26-06-2008, 18:13
