Cómo solucionar problema de importación de archivos RLA a After Effects
    Sep 2005
    Exclamation Cómo solucionar problema de importación de archivos RLA a After Effects
    Hola a todos, estoy tieniendo un problema al importar archivos de un proyecto a After Effects, me explico, tengo una animación 3d renderizada a archivos.rla de 1750 frames en PAL es decir, 25 fps, hasta ahí todo bien, el problema viene cuando importo dichos frames a After Effects, el programa sólo me reconoce 1560 frames (misma configuración, 25 fps) y, como consecuencia la animación va a saltos, es sutil, pero bastante molesto, alguien sabe a que puede ser debido?
    Muchas gracias por adelantado.
    Edito: After Effects CS3.
    Última edición por Calvin; 11-03-2009 a las 11:30
    El problema podría deberse a una incompatibilidad entre la versión de After Effects que estás utilizando y el formato de archivo .rla. Aquí hay algunas soluciones que podrían ayudarte:
    Actualiza tu versión de After Effects a la última disponible. Las últimas versiones suelen tener mejor soporte para diferentes formatos de archivo.
    Intenta convertir los archivos .rla a otro formato de archivo, como .png o .tiff, utilizando un software de conversión como Adobe Media Encoder o FFMPEG. Luego, importa los nuevos archivos a After Effects y verifica si se importaron correctamente.
    Si las dos soluciones anteriores no funcionan, intenta dividir la animación en varias partes más pequeñas y luego importarlas a After Effects. Esto podría ayudar a evitar problemas de compatibilidad y permitir que la animación se reproduzca sin problemas.
    Si ninguno de estos enfoques funciona, considera consultar el foro de Adobe o contactar directamente con el soporte técnico de Adobe para obtener ayuda adicional. Ellos podrán proporcionarte información más detallada sobre cómo solucionar este problema en particular.
  1. Postproducción Problema de archivos guardados en After Effects
    Por comcom.com en el foro Postproducción
    : 05-01-2026, 12:14
  2. 3ds Max Cómo solucionar el problema con la tabla de NURBS en 3ds Max
    Por sergi82 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 18:17
  3. 3ds Max Cómo solucionar el problema con Vray en 3ds Max 9
    Por presentarq en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 15:49
  4. Adobe After Effects Problema al importar archivos de audio en After Effects 7
    Por semerket en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 09:08
  5. Adobe After Effects Cómo optimizar la importación de capas de Illustrator en After Effects
    Por Kilmyneo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-04-2023, 18:46
