¿Por qué los materiales reflejan el entorno en el render? Cómo solucionarlo
    Sep 2008
    Question Entorno
    Hola. ¿Alguien sabe por que se refleja tanto el entorno en los muros? Y en general todo refleja todo, como puedo hacer para que esto no pase?
    54ludo5.
    Entorno
    Vayamos por partes. Yo veo que el Sun está muy vertical, entonces en un piso blanco es normal que refleje salado, imagínate ahí tirado al sol, te quedas ciego en la vida real ¿no?
    Lo otro es debido a los materiales, y la famosa fuga de color (color bleding), tienes que cambiar el (*.mat) del agua por un vrayoverridemtl sumado al del agua. Así evitas que un material fugue demasiado color. Suerte.
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    Sep 2008
    Entorno
    Hola. Pues la verdad no entendí que es lo que tengo que hacer para hacer que no halla reflexión en muros. En esta, le quite el agua y el muro sigue teniendo el color azul ahora del mosaico de la alberca.
    Como le puedo hacer para que se vea realmente de color blanco el muro?
    54ludo5.
    Sep 2008
    Entorno
    Si alguien me ayuda lo agradezco mucho, me urge y de plano no sé cómo hacerlo.
    Oct 2008
    Entorno
    Creo que te refleja el material del vaso de la piscina mira las reflexiones del muro.
    Sep 2008
    Entorno
    Ok, pero cómo puedo hacer eso? En Vray properties? Peor no sabes que valores serían para que deje de reflejar todo? Ya intenté cabiando los valores, pero no me funciona.
    O si no, ¿dónde es?
    54ludo5.
  1. ¿Skybox, HDRI o geometría? La mejor opción para renderizar un entorno
    Por juliorom en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-12-2025, 09:04
  2. Respuestas: 7
    : 23-02-2016, 22:24
  3. 3ds Max Entorno virtual en 3ds Max
    Por lenin17ec en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-11-2007, 15:03
  4. Postproducción ¿Cómo crear un entorno panorámico a partir de fotografías RAW?
    Por arnaldo diaz en el foro Postproducción
    : 08-11-2007, 18:12
  5. Entorno con relieve
    Por jrms1971 en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-09-2005, 17:50
