Golden ratio 1 1 beta-impresionante utilidad de medición y composición
    Golden ratio 1-1 beta-impresionante utilidad de medición y composición
    En todas las artes visuales, una correcta composición de los elementos contribuye a que la imagen sea más poderosa. Al mismo tiempo, medir las proporciones es útil para verificar si un objeto es más o menos agradable.
    Golden ratio es una herramienta de medición y composición que cuenta con dos ventanas principales. La primera, transparente, permanece en primer plano, y puede situarse encima de cualquier imagen presente en la pantalla. Contiene una rejilla y ejes de medición.
    La otra ventana de Golden ratio es su panel de control, desde el cual puedes modificar la transparencia de cada elemento, consultar ángulos y longitudes, modificar el aspecto de las líneas y definir el tipo de regla de composición (como la razón aurea o la regla de los tercios).
    Una vez que hayas preparado el visor, el template mode de Golden ratio muestra la rejilla y el compás de forma estática para que trabajes sobre la imagen sin interferencias. Al ser Golden ratio una utilidad independiente, puedes usarla con cualquier programa.
    Golden ratio puede servir para recortar fotografías con precisión, medir proporciones de cualquier objeto, analizar ángulos o medir distancias en mapas. Golden ratio consume además muy poca memoria, lo cual le humilde en un complemento ligero y versátil.
    Descargar Golden ratio 1.1 beta en Softonic.
    descarga directa..
    Stereoman No registrado
    Gracias por el aporte, es una herramienta muy valiosa.
  1. Respuestas: 0
    : 31-10-2013, 02:56
  2. Blender Sistema medición parámetros reales en Blender
    Por MGue en el foro Modelado
    : 01-12-2008, 11:08
  3. ¿Renderizar dos veces o convertir el aspect ratio en postproducción?
    Por CORTAMANGAS en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-01-2008, 16:14
  4. Medición de superfices en 3d AutoCAD 2004
    Por Yorex en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-02-2007, 14:38
  5. Noticias Animation master v 12 beta y v13 alpha beta gama omega
    Por Leander en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 18
    : 20-12-2005, 11:39
