Sugerencias con videojuego
    Feb 2009
    Ayuda con videojuego
    Trabajo en el programa de investigación en neurociencias en la universidad de costa rica, y soy un novato total en el uso de Blender por lo cual quería solicitar ayuda. Actualmente estoy diseñando un juego, un laberinto radial (una especie de zona central con 12 brazos, como un asterisco) para medir memoria espacial en niños.
    Explico un poco en lo que consiste para que se hagan una idea de lo que necesiesto. La idea es que el niño se desplace a través de una zona central y de ahí hacia los pasillos o brazos, y al final de 6 de los 12 brazos habrá un objeto que debe tomar. Justo después de llegar al final del brazo debe teletransportarse de vuelta al área central viendo hacia uno de los 12 brazos de forma aleatoria.
    Ahora bien, hasta ahora lo que he hecho es lo siguiente: diseñé el laberinto a partir de un círculo relleno de 24 lados, hice un extrude en las caras sobre el eje Z y luego seleccione 12 de las caras y volví a hacer un extrude para crear así los 12 brazos. Creé un cilindro y le agregué sensors, controllers y actuadores para poder manejarlo a través del laberinto con el teclado, y le hice un parent desde la cámara hacia el cilindro. Luego diseñé los objetos que debían estar al final de los brazos y con un Empty hice un contador para ver cuántos objetos ha tomado.
    Lo que necesito ahora es: que al tomar cada objeto (reforzador) suene un ruido que denote que en verdad se tomo el objeto, y que al llegar a esa zona del brazo del laberinto se transporte el jugador (cilindro) al área central viendo en una dirección al azar, esto independientemente si había o no un reforzador ahí. También tengo el problema de que al chocar el cilindro contra la pared del laberinto a veces termina traspasándola y cayendo al vacío. Además, necesito saber si existe y como hallo la herramienta para pintar estando dentro de Blender.
    Agradecería si alguien pudiera ayudarme con esto, puesto que soy totalmente novato con este software, y urge terminar este proyecto. Gracias.
    Mar 2006
    Necesito
    Seguro que si apoyas el mensaje con imágenes te podrán ayudar mejor. Yo del motor de juegos, bastante pez. Alguna simulación de patatas cayendo por un plano y eso, algún charco y poco más.
    Si terminas el juego a ver si lo subes por aquí.
    Necesito
    Si subes lo que llevas hecho, yo te ayudo en la mayoría de tus dudas, porque cuesta más explicarlo, que hacerlo.
    Feb 2009
    Necesito
    Necesito saber cómo hacer para que un objeto haga un ruido al tomarlo. Necesito saber cómo desaparecer al tocar un objeto y reaparecer en otro lugar.
  1. Ofertas de Trabajo Videojuego
    Por peterpollito en el foro Oferta y demanda profesional
    : 04-12-2012, 20:44
  2. Videojuegos Videojuego en 1d
    Por aprendiz en el foro Videojuegos
    : 14-01-2012, 22:30
  3. Sugerencias videojuego en Unity
    Por yozz en el foro Modelado
    : 24-10-2011, 10:56
  4. P e c videojuego
    Por Lluc en el foro Oferta y demanda profesional
    : 13-09-2009, 18:10
  5. Videojuegos You are next proyecto-videojuego
    Por Alextremeproductions en el foro Videojuegos
    : 06-03-2009, 21:26
